查看: 3961|回复: 7
磁铁可以焊接到其它材料零件上吗?
发表于 2008-12-17 16:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前小弟在本版发了个帖子“请教磁铁可以焊接到其它材料零件上吗”,引来众多高手前辈的指点讨论,小弟受益匪浅,在此谢谢各位!呵呵。2 H" N# q- t* r8 U- N
之前有许多朋友建议采用胶粘方式,因此现在另有问题请教一下大家:0 h5 D/ g% o, Q, W% ?" t8 g, \+ L
在震动、高转速、工作温度150°C的情况下,粘结方式是否可靠,什么样的胶可实现固粘?
8 |7 w& {* a7 E1 K7 z/ W% h% U另外什么材料的磁铁在150°C的情况下能正常保持磁性,钕铁硼可以吗?
发表于 2008-12-17 17:05:43 | 显示全部楼层
还是我来回答吧
4 Q# F) ^3 e6 b2 q9 K' U0 i; }
8 W) m' @2 X+ ^/ n# a: U震动,没有问题。不用担心。如果粘接正确,只会把磁铁震碎,胶层也不会脱落的。3 B/ W6 m9 I4 c% ?, ^- L
高转速:这个不确切,应该是直径和转速。这样推算离心力,才行8 K; `; e. Y6 @; ], [
150度高温:这个也没问题,目前,我有把握的,可以达到260度
5 e5 V9 A9 B$ @( B! T
8 m) O! R5 Y* c  n- ^( f" V& ?* ]150度 保持磁性,需要知道到底保持多少磁性。如表磁是多少 还是磁通量是多少,还是 说,是常温的时候的百分之多少。; u$ q" U- c. Z7 z
对于温度系数要求不高的情况下,钕铁硼是可以的。
发表于 2008-12-17 18:05:24 | 显示全部楼层
谢谢天水蓝兄的解答,,不知260度用什么胶,可否告之,
' Z6 x" G& J, c. i! Y
  Z7 C! R7 P# ?' h0 r我还没想过这事,只是看到这帖子回答的比较有水准,我第一个想到的就是AB胶,# M% Y4 F" f5 ^
但原来听测井的说过他们公司有种美国胶好厉害,不知是什么名子,,
发表于 2008-12-17 18:18:22 | 显示全部楼层
磁铁你是肯定要定做的,那为什么不在订做时把固定的连接的孔或者其他的形式做好呢?铆接、螺纹等等都很简单啊。
发表于 2008-12-17 19:42:50 | 显示全部楼层
回楼上和楼上上  R/ L6 K; H" A0 C3 U& s8 V
: P. V& C! @5 n0 K具体胶水的选择,不是简单的考虑温度。- e5 z' s9 |/ m2 v  U' l- u7 [
能在260度(甚至更高)的温度工作的胶水很多,具体,可以查询如  乐泰(汉高)的网站,其他品牌不错的如 戴乐, huntsman,等,至少有5家以上的著名厂家产品可供选择。
5 _* O! l3 r  K5 ~* b
1 X/ w" ~0 `7 G% `0 U& s6 u磁铁的固定方法,粘接是最普遍的。主要因为磁性材料本身的特性,难以加工。
  y5 X4 P$ }% u% z
+ |8 `0 h2 |3 c& e8 r' @: K比如钕铁硼,硬度很高,虽然可以打孔,但是与我们常用材料的打孔不是一个概念。机械结构固定比较复杂,成本高。因此大多采用粘接的方式。1 k$ @+ v6 m) u% L! n6 L
4 }# W; Y5 Q) g. y* I7 ]4 Q, f
2 h; J) }% x4 J4 _) I- W4 r4 n
单纯的说 粘接强度,目前的胶水,已经很厉害了。具体选用,主要是考虑一些综合工况下的问题。8 I7 Y: b# I" J7 D# \+ X6 ~
' x; i* ^0 m9 X$ D2 p/ B$ t- w& Q
[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-12-17 19:46 编辑 ]
发表于 2008-12-18 17:22:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-23 12:29:53 | 显示全部楼层
对啊,我们和磁铁打交道,还是粘得多。
发表于 2009-11-23 16:31:58 | 显示全部楼层
耐温粘结剂应该可以
GMT+8, 2024-11-25 19:44 , Processed in 0.052661 second(s), 15 queries , Gzip On.
