查看: 3205|回复: 3
数控转塔冲床的行业展望以及特性分析[ZT]
发表于 2006-2-7 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 数控转塔冲床是压力加工设备中最具生命力的集机、电、液一体化的产品,用于各类金属薄板零件加工,可以一次性自动完成多种复杂孔型和浅拉深成型加工。通过自动编程,可对板材进行X、Y方向和精确定位,自动选择转盘模具库中的模具,按要求自动加工不同尺寸和孔距的不同形状的孔,也可用小冲模以步冲方式冲大的圆孔、方形孔、腰形孔及各种形状的曲线轮廓,也可进行特殊工艺加工,如百叶窗、浅拉伸、沉孔、翻边孔、加强筋、压印等。
数控转塔冲床广泛用于多品种的板材加工行业,如高低压电力开关成套设备、通讯电子、计算机、电梯、空调、厨具、建筑幕墙装饰、五金家具、电气控制箱、机械外罩加工等行业。
特性简介
1.床身采用开式整体焊接结构,热处理去内应力,刚性好,保证机床精度长期稳定,延长了机床和模具寿命;
2.转塔采用高强度耐磨球墨铸铁的厚转塔,具有自润滑功能、磨损极小;并经热处理去内应力,刚性好、精度稳定、抗冲击能力强;厚转塔使模具的对中性好、导向精度高、抗偏载能力强,大大提高模具使用寿命;转盘锥销定位,精度高、选模快,保证机床精度及提高使用效率,侧向定位可有效地避免因端面定位而造成的转塔端面受力而变形。配装模具采用 A 、 B 、 C 、 D 四级分类标准,不同尺寸规格的模位数量分配合理,节约模具,降低使用成本;
3.旋转模系统采用独特的蜗杆蜗轮传动方式,稳定性好,精度高:分度模采用剖分式蜗杆蜗轮传动,传动比大,自锁性好,消除了侧向间隙,分度精度高,调整方便,并具有误操作保护功能,可避免蜗杆蜗轮和模具的损坏;
4.传动系统采用Rexroth和HIWIN名牌直线导轨副、大直径大导程的滚珠丝杆副,保证传动速度和运动精度。
5.夹钳采用气动全浮动式夹钳,上、下浮动可减少板材的变形,整体式燕尾溜板联接,刚性好、夹钳移动方便。
6.工作台采用硬质毛刷台面,可降噪、减振,保护板材表面,进口铝型材工作台支架,外形美观,侧面配有活动工作台,可安全、方便、快速地更换或检修模具。
7.关键电气、液压、气动、传动元件采用进口元件,保证了整机性能的稳定性和可靠性。
8.再定位装置采用全浮动式结构再定位装置,扩大了加工范围,可有效减小噪声及对工件的划伤。
9.集中润滑装置可将润滑油送入各润滑点,减小各运动副的摩擦,提高机床的使用寿命;
10.自动编程软件可完成从零件设计到程序生成的一体化,可自动套裁、夹钳自动避让,无加工死区,自动优化排料使板料的利用率达到最优。
11.数控系统采用德国西门子公司专为数控压力机设计的先进的数控系统SIEMENS 840D,该系统性能可靠、软件功能齐全,编程操作简单、易学。输入方式有键盘输入方式和内存方式,工件的定位采用交流伺服系统驱动,定位快速、准确。
12.液压系统采用德国哈雷液压系统总成,噪音及振动小、速度快,具有过载自动保护,确保机床的精度和动力需求,可实现行程无级调整,方便调节不同板厚时的冲压行程及补偿模具刃磨量,提高效率,无伺服阀,对油品要求不高。省电,液压系统自备高效风冷装置,节约电力消耗,整机日常维护保养简便,定期更换项目少,减轻用户维护成本。
发表于 2006-3-25 13:14:12 | 显示全部楼层
楼主你是搞冲床的吗?
! f2 y' K/ V& D8 p% a  u
发表于 2006-4-11 11:46:07 | 显示全部楼层
我也从事过一段时间的数控冲床操作,不知大侠你有没有日本amada(天田)的 ap100或者美国的procam软件,如有可否给我一份,先谢谢了!
发表于 2012-3-4 12:03:55 | 显示全部楼层
你知道那边可以下载到数控转塔冲的编程软件吗
" f  [3 H6 G+ O+ n3 |
GMT+8, 2024-11-26 19:21 , Processed in 0.052911 second(s), 16 queries , Gzip On.
