查看: 5695|回复: 11
42crmn环形齿圈过盈0.23mm配球铁轴套,请教装配方法
发表于 2008-12-16 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一环形齿圈,已整体氮化。外径480,孔340与外径340,孔200的球铁轴套过盈0.23左右配,打算用油加热齿圈涨配,没有这方面经验,请教高手指点应注意之事项。油温到多少为宜。具体操作办法如何。不胜感激
发表于 2008-12-16 21:09:26 | 显示全部楼层
42CrMo  的线膨胀系数在20~300度之间为12.434 q5 F4 e* h6 @$ j
膨胀公式:伸长量l=膨胀系数*直径*温度变化。
发表于 2008-12-16 21:12:58 | 显示全部楼层
如果计算出温度在160度一下,可加热到160度,恒温半小时以上,安装时要一次到位,准备好敲击用得东西。
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:29:37 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,我们没有控制油温的东西啊。油温没有温度计测量。我打算逐步加温,经常测量孔径。差不多时用压机压进。只是大概油温可以计算吗?该齿圈已整体氮化至55°。金相组织不会产生变化吧?怕变形
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:44:02 | 显示全部楼层
/ \+ U5 N6 l/ n0 |' A2 w1 R9 g呵呵,不好意思,没算过,不会计算啊。温度变化是指?伸长量单位是?能否帮忙计算一下?谢谢
发表于 2008-12-17 10:31:41 | 显示全部楼层
加热的温度比室温高出90°C左右,即室温20°C那油温就加热到110°C
发表于 2008-12-17 16:27:01 | 显示全部楼层
原帖由 自由聊天式 于 2008-12-16 21:44 发表
7 k2 u2 x" H! x% D( R) S膨胀公式:伸长量l=膨胀系数*直径*温度变化。呵呵,不好意思,没算过,不会计算啊。
7 C# O: n: ^, P+ s- V7 J温度变化是指?伸长量单位是?能否帮忙计算一下?谢谢
0 W% l3 _( |& X& C/ O温度变化:预加热温度-室温( k# Z  Z. x) h, i
伸长量单位:mm
( X# x5 S7 Q1 q- V8 ?7 q膨胀系数=12.43*10(-6)) t' u) R( c! I8 w$ Z) u# q
0.23=12.43*340*(t-20)
0 D8 D$ j) P  b# D6 s8 g9 ]解出t=74.4(假设室温20度)
0 U! _1 y" V- i8 _. R- m( \( u+ P这时安装尺寸间隙为0  U4 f7 a/ D% S6 A, r
如果加热到120度,计算膨胀量有0.422mm,安装间隙0.192mm(0.422-0.23),这样便于安装。
发表于 2008-12-17 16:32:05 | 显示全部楼层
原帖由 自由聊天式 于 2008-12-16 21:29 发表
3 H: t4 {# V7 f' z5 s5 [) K谢谢您的解答,我们没有控制油温的东西啊。油温没有温度计测量。我打算逐步加温,经常测量孔径。差不多时用压机压进。只是大概油温可以计算吗?该齿圈已整体氮化至55°。金相组织不会产生变化吧?怕变形
# @3 T  U# E$ P- v' ^
5 G' s8 P: ^( K) y& J这方面不知道,你再查查资料,一般认为不会变形,另外,工件高度多少?你用玻璃棒温度计手动控制一下,油温在90--120度之间就行,保温时间至少半小时以上,必须一次性装入,否则就会报废。
发表于 2008-12-17 16:36:01 | 显示全部楼层
建议仅供参考,一切以你实际操作为主,损坏你个人承担。呵呵
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:46:40 | 显示全部楼层
非常感谢!样品已装配。我们没有温度测量设备,就让在发蓝车间用油常温加热,经常测量,到超过过盈量0.1左右装配的。1分钟后咬合。材质金相组织有没有变化不知道。无仪器检测。送交美国让美国佬自己检测吧。再次感谢楼上诸位!
GMT+8, 2025-1-23 07:11 , Processed in 0.055265 second(s), 15 queries , Gzip On.
