楼主 |
发表于 2008-12-24 22:03:01
显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-24 21:06 发表
& {3 i3 [1 P" u+ \; T但要是少了这些东西的话,测量者经常头疼不已,害怕自己辛苦半天测量的结果送到工程师那,人家说:不行!不是按我想要的那样测量的.
5 L* J8 w4 l. Y. @; t
' ^- I, `" B( t U/ m少了是说明工程师还不及格,审核的还不及格,测量者如果头痛的话,说明也不合格,看 ... + N3 o, x. a: a' e/ r0 W
" |4 w; k3 \6 H/ v, C3 U8 K& n" o! {, j& d
少了是说明工程师还不及格,审核的还不及格,测量者如果头痛的话,说明也不合格,看不懂做什么测量呀,人家没标全标好的图有什么好测的。你碰到的情况,只能说明流程不规范,图纸字还没签全,就去给人家了。1 W; g% u0 i: s
" t# o1 j# K& [ X( a% Q B- M+ T( T
1 z3 H1 j; k( Y% t! f+ u& [
呵呵,版主误解我的意思了。
4 z9 y# ~' h& [: c2 G+ [我的本意是:如果在图纸绘制时没有定义合理的基准(或者说定义了错误不合理的基准),仅从图纸包含信息的角度来说其还是完善的,而从零件的功能来说可能图纸定义与其不符。测量者一般只根据图纸的定义去放置零件,建立基准进行测量,不会理会零件实际的功能要求。1 o( k% Z* B7 y( ^) z1 J5 w& j
错在绘图者,而这种事情常常发生。。+ w ~7 {& ?8 ^8 R/ @! h9 ]* ~. I, l
如下图所示,注塑的蓝绿色零件和底面金属加工零件只有三个小面接触定位,其尺寸精度要求较高。3 ?0 M7 h4 ~& u
绘制塑料件的图纸时,在定义底面基准时,各人可能有不同的看法,有的使用整个面,加上控制表面的平面度,而有的工程师只使用三个接触小面建立基准。1 s5 n+ Q% D3 S& V. ]! X& M
实际上,从功能使用角度来说,定义三个小面为底面基准即可;而且,注塑件由于各处收缩变形不一致,较大面的平面度不太容易控制,从成本控制角度来说也是使用三个小面定义基准合理。7 g' n+ L* O( B4 P2 N( Q4 m# j9 c
因此应该使用三小面定义底面主基准,但将设计好的零件指派给经验不甚丰富绘图工程师时,往往没有注意这些,这也是我们讨论这些问题的出发点所在--解惑,呵呵 |
