楼主: easylife
ASME Y14.5M-1994--讨论
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:09:35 | 显示全部楼层
原帖由 钨锰合金 于 2008-12-19 14:59 发表 & [9 H6 s8 j5 d9 e# ^: G& w, v
贴一张我画的图纸给楼主评一评。
# L9 n$ v) X. i. C7 p0 L; t+ K) G
: w5 V( w* j: j! L感谢参与,谈谈我的看法,见附件标注.1 u: L+ K8 _6 M! U6 o* ]
我认为依照14.5标准,严格来说的话老兄是漏了些东西的." a& e  @5 ~; v* P
2 E. P, O: K# K5 G* q! q4 `! t3 i0 o. c' L7 W
忘记说了,未注公差没有在图纸中定义,这个也是重要的设计要求,呵呵) }2 r$ S' X) X$ X0 `1 K
0 a4 e- I7 g' L$ m* J( ^% Q  Q[ 本帖最后由 easylife 于 2008-12-19 20:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:11:47 | 显示全部楼层
原帖由 钨锰合金 于 2008-12-19 15:11 发表 : m* R6 @; s5 Q( _) q9 E
所有孔都标注位置公差,并应用“最大实体条件”。* u  c! B3 N# {$ T8 s+ x! k" w
检测上可以最大限度的使用功能量规模拟装配,以达到最高的装配质量。
8 J$ z7 X" S6 l7 X! v& P" o4 B9 Y, I2 o! z' o/ Y
同意,使用功能量规也能提高检测的效率.
& x: E5 F/ F( y- x但想请教下怎样测量螺纹孔的位置度,目前我们是没有对此做检测要求,基本靠工艺保证.
5 y, S* S+ U- w. X& t8 c" j- t% {' h/ Y$ _; |4 Y5 C- D* [+ A
[ 本帖最后由 easylife 于 2008-12-19 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:23:10 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-19 15:07 发表 : O, \3 ~, ]4 p% B  u8 z
哈哈,楼主,有人来出题咯。
6 [6 |6 |6 p' M- \. r
# a$ J' R9 ~- `' d, m- i3 k2 {不过楼上的这个图,图是你画的,却不是你设计的。.015的位置度公差,想必在国内就用线性坐标标注也能做出来,而且不提高成本。
  k9 m8 Y: g6 X+ w7 _6 c
* H! ~0 s% ?! d: n9 ]& y. p版主能解释下你说的"想必在国内就用线性坐标标注也能做出来,而且不提高成本"么? 不是很明白
 楼主| 发表于 2008-12-19 21:00:19 | 显示全部楼层
原帖由 钨锰合金 于 2008-12-19 16:27 发表
8 T" t" A( k, u  Y+ T* ]
2 u8 |- I4 K. B+ L. c4 I/ I% E. a% ^8 \1 F. f# q2 ^& C
谈一下你这几个问题:
$ m& v, \. n  Z. Z  V0 ~
+ T0 }4 F0 S" F1.我的这个图纸中的位置度测量,用三坐标,功能量规都能实现。工件坐标系是这样的:如A基准定义一个坐标轴X,B基准定义原点,C基准定义Y坐标轴的方向。左视图四个螺纹孔就在YZ平面上定义 ...
/ b) T' f% @, P
* s9 W/ f; S  t! [. {- |9 {; E
1.位置度公差采用何种测量方法?标注0.10或0.05的位置度公差是否必要?标了0.01的位置度公差,是用三坐标检测还是专用检具?常用的卡尺是否可以测量?……
. L8 v" P, z. k# _1.我的这个图纸中的位置度测量,用三坐标,功能量规都能实现。工件坐标系是这样的:如A基准定义一个坐标轴X,B基准定义原点,C基准定义Y坐标轴的方向。左视图四个螺纹孔就在YZ平面上定义,前视图四个螺纹孔在XY平面上定义。公差较大时,卡尺也可以测量。9 H* W: z- C: J! _& ]. `6 t
. ~. H) F" [/ w/ R& [6 DAnswer: 关于测量方法,选择比较多,效率高的有通止功能量规,适合大批量相同零件生产的检测。还有三坐标,分接触式和非接触式,适合大多数零件测量,编程后效率也比较高。如“合金”所说,也许公差较大时卡尺也能应付,这个我没见过,呵呵。
1 g# k$ p7 r: q! _* Q标注0.10或0.05的位置度公差是否必要?看零件功能,加工工艺和成本的考虑,象我遇见的0.05位置度要求左右还是常见的。0.01的位置度测量?不确定,也许非接触式CMM能行,请指教。: X, o; _$ I5 K$ N: a8 c$ v' t) l
& A5 N% b$ M9 ^7 S6 `
+ ]/ b4 J! z  B2 |( \  A' ~  W, X
2.延伸公差带的使用……它引出的问题是很实际的,为什么国内很少有人用?而我们不用延伸公差带,又是用什么方式来表达?
* K- {% ]5 Y4 ?$ A, ^" w2.延伸公差带在箱体结构上应用较多,这里不多说..........
1 _! Z; A& G- [0 L" Z8 B% b  ~7 X9 \. J2 P! {5 i/ a
Answer:延伸公差带一般用来使用紧固件的场合吧?没有使用过,没太多认识。我们不用的话,在设计指定公差时考虑配合零件厚度,问题还是能解决的。) K. [/ S9 ~3 w1 S8 A& G
, w9 M( ?. U2 w) R3.如果不是大批量生产,最大实体条件有无必要使用?工人不懂,怎么向他们解释?……
# A& c& K7 K; L& Z; R3.图纸标准化以后,应用最大实体要求是必要的,功能量规检测效率高。   应用“最大实体要求”就是给这个零件一个“边界”,符合图纸要求的零件装配上互换性不存在任何问题。6 p* n3 `. R7 b8 K# i# n
0 m* c" l0 T! H7 c) k, G0 FAnswer:最大实体要求是在保证零件能正常装配的情况下,允许更多合乎使用(也是设计)要求的零件能在检测时被接受,从降低废品率来看是有必要的。. Q* \  s. n; f0 M- ~: t( z
而且如“合金”所说,最大实体要求的使用使得测量可以使用功能量规,检测效率得到提高。# T4 K* }" p, P7 V
我们图纸大部分尺寸没有指定最大实体要求,按实际使用情况是允许使用的,可能是人家标注嫌麻烦,呵呵。实际上很多尺寸在供应商那检测时,他们都是按最大实体要求制作量规测量某些尺寸,而我们也给予默认。- ~  x- N5 e* X# _, V8 A! m
2 `) W5 b/ i' ?, I7 ~4.最小实体条件是否仅用于孔边距,是否还有其他实际应用的地方,抑或只是为了形位公差理论的完整系统而提出来的?……2 P: F& G7 j& O! o. g
4.最小实体要求多应用于体内作用尺寸。
1 Q: k4 D. f9 Q1 b" y5 U' G6 e$ R6 K
Answer:没有使用过此原则,定义最小实体要求一般是为了保证某特征最小材料厚度,这样达到满足最小设计强度的要求。所以一般用于孔边距场合。其他应用似乎是有的,保证某高度差的场合,以前见过,记不起来了。/ o6 P. f, u% k$ ~1 ?
" \2 ^6 T* Y# H7 S, z- z% h
5.有人研究对称度吗?这是我发的一个资料 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=98490 为什么一个对称度的测量都可以写成论文?因为键槽的对称度是不太好理解的。……
; P5 z/ `$ X( t7 _/ v5.对称度属于定位公差,前提是被测要素和基准要素都是中心要素。
) g2 e$ G" J( W" Y
% f. i. I! {  ?2 zAnswer:呵呵,我去学习下。
: Z) }9 G0 `/ O" d4 ]$ o6 I' x/ w
1 z1 Z1 @9 E4 e& \) W7 T6.等楼主来补充……0 h+ P6 V6 C9 D% ]" F- i
! |5 [) c7 d, {7 E$ f
Answer:几乎所有形位公差的应用都遵守原则1(Rule 1#)--,除了哪两种特殊情况?4 S8 ^; G5 ~5 K
Rule #1 states that where only a tolerance of size is specified, the limits of size of an individual feature of size prescribe the extent to which variations in its
; c9 m( D, i8 S& M  p% t0 O9 z  Cgeometric form, as well as its size, are allowed. No element of a feature shall extend beyond the MMC boundary of perfect form. The form tolerance increases
; ?4 C% L- q! J/ D( }5 A9 yas the actual size of the feature departs from MMC toward LMC. There is no perfect form boundary requirement at LMC.
6 R9 K8 s+ ?5 {. }7 `6 q
  D& H3 n% A# s. k3 I[ 本帖最后由 easylife 于 2008-12-20 10:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 21:44:31 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-19 16:58 发表 " r- y, w5 H& i
合金兄多说点呀,也好让我们学习学习。还有几个问题请教一下:
8 Q( T3 c+ m& j( r. q+ Z& o% }0 n  P. D: O
1.如用三坐标:A基准用什么模拟?用哪几个点模拟?怎么体现A后面的M,即最大实体条件?用何算法?自己的还是CMM上的?1 t3 {1 I, D: E+ l+ x
& T0 y/ b5 f/ u" g
如用功能量规:我习惯叫综 ...
+ Z4 g# C& u( D+ }# r
" o; v, h2 M/ l5 E5 x我也来掺和一下 8 D. f4 o2 R8 p8 F% p
' F  J' P# s! J  `5 o/ d1.如用三坐标:A基准用什么模拟?用哪几个点模拟?怎么体现A后面的M,即最大实体条件?用何算法?自己的还是CMM上的?4 Z6 _* D5 s, L$ W/ b
-- 在建立坐标之前,我更关心零件是做什么用的,再看基准主次顺序定义合理否,然后...我不知道这个零件在用CMM测量时怎样放置或装夹 ,请各位指教下
) Z2 B% E2 F6 U7 J$ e% a
) ^" r$ y* O+ A" D7 j. z9 G2 ?如用功能量规:我习惯叫综合检具,不知道对不对?功能量规的误差如何给定?6 f# n% F( \; {. F) ^; B, P
----只知道GO/NO GO的叫法,误差?权衡磨损和误判率.
) [( O* _3 v7 M% j0 K- x) f& @# k- w# v, ]
2.“延伸公差带在箱体结构上应用较多”,箱体结构上的什么结构要素?
' t0 i  P; v5 \# H( f8 E-----光孔和螺纹孔对齐配合的两零件,. w. ]; S1 d/ |- c
2 u( _% E  z2 e; b* p3.小批量也标M?也弄个功能量规?互换性有完全互换和不完全互换,如果我能做到99%的零件能互换,能达到你的这个零件要求吗?如果是,误差的概率分布可以讨论一下。孔轴因为工人怕做坏,会往单一方向偏,但位置度呢?; G) o1 I# }* S( _* H
-------小批量也可以应用最大实体要求,不一定得弄量规,比如用CMM测量实际尺寸后可以考虑bonus tolerance而适当放宽形位公差,接收能装配合格的零件就行,降低废品率,多好的事情.
9 H, I& n$ g: {. S6 j互换性?可能另开帖子讨论6 sigma设计的问题更合适些.
发表于 2008-12-20 08:50:06 | 显示全部楼层
原帖由 easylife 于 2008-12-19 20:09 发表 % T) b( D0 N. V
& i5 r0 Q4 Q# q/ n$ h7 u- [2 j/ u& }+ ]+ a2 A/ a- s
感谢参与,谈谈我的看法,见附件标注.
; A( _5 ^6 b7 W5 @& n我认为依照14.5标准,严格来说的话老兄是漏了些东西的.107266
  I4 h9 r, q$ \! ]: u6 m: Z& ]% c; [9 ~$ d; R  h4 X/ z
' E' v2 c* t, X' j: R' s" e( w
! o- G  N; s5 ^0 s9 Z5 H. D答楼主这几个问题,因为临时画的图,图框里面的要求并没有放进去。/ C9 ]. k/ }* v* D' f# Q! b
图纸第三视角,未注公差XX +/-.01,XXX +/-.005 ANGLSS+/-1度,粗糙度Ra=63.
8 M: `, o( }* i% U5 B7 R5 w3 L% t8 s9 Q+ O. `9 @% t( Z
关于您在图纸上标注的几个直径尺寸没有同轴度要求可以这样看:从坐标上假设A孔的轴线为X轴,那么这几个孔和外圆的位置尺寸Y=0,Z=0.未注公差XX +/-.01。
$ ]$ Z8 r7 i+ K% \9 l
" f+ J3 b0 h7 Z' \5 @" ]您标注的1.250处,我知道有两个问题:1.应该标注为2X1.250。2 C2 D$ \3 A, O% g3 R% B3 M
                                                              2.还有一个中心符号线CL没有标注。" d+ L5 ]. @/ Y- L  ~
) l- F9 F0 X# h$ V
.015的尺寸是A 基准孔轴线到C基准面的距离尺寸。理论上φ.6252和φ.56φ1.88φ1.25都是同轴的,φ.6252公差最小,尺寸基准就选他了。
发表于 2008-12-20 08:58:47 | 显示全部楼层
原帖由 easylife 于 2008-12-19 20:11 发表 - i7 s7 @  a+ i  w; G% n1 @7 L
- h$ M9 ?. J! B& U' q8 Y4 |0 i& i/ Q! h
同意,使用功能量规也能提高检测的效率.
8 u+ Z) T+ j6 p: `, ~, z但想请教下怎样测量螺纹孔的位置度,目前我们是没有对此做检测要求,基本靠工艺保证.
$ W8 J* Y; R7 t
2 U6 u! q* r3 f4 f2 F; `默认由工艺保证孔垂直于基准面,在CMM上,建工件坐标系,2D测量,取小径圆投影于基准面上,坐标分析圆心位置度误差。
发表于 2008-12-20 09:27:01 | 显示全部楼层
1.我的图纸中A基准是.6252孔的轴线。
* l; O! c5 P' @, q4 G, l     用三丰三坐标,默认选择柱面坐标:圆柱--点--线。在A孔上取六点以上,A孔轴线会默认为X轴;B面取一点,这一点会默认与YZ平面相交;C面取两点成一线,XY平面会默认与之平行。
/ F8 Y6 r: Z; R; G6 f6 ?1 Q    坐标系就是这样建立的。8 L( p/ X- x; i& ~3 K; N0 h
    A孔的公差只有.0005,基本不能补偿。怎么计算补偿http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... E%B4%F3%CA%B5%CC%E5; b) ^; x4 |- d1 P
       螺纹的中径补偿这个计算有难度,还不知道有没有相关标准。要看多大的螺纹,螺纹孔越大牙越粗补偿越多,.190-24补偿.005差不多了。
% y: S! C4 j/ Y' z三坐标本身系统就有最大实体要求评判功能,不过在接触测量螺纹孔时直径误差大,建议自己评判。
; s- G% p9 d8 ?" u. C" x    应用最大实体要求用功能量规是模拟MMVB(最大实体时效边界),通过则表示没有超出这个边界。只应用最大实体要求的位置度量规没有GO/NOGO的说法,量规检测合格的前提是,被测要素尺寸符合公差要求。
5 X; {5 t' M6 c- m# \- Z) }
) o6 h3 e( {- T' _2 t: U关于功能量规(综合检具)设计原理建议另开贴,问题太多。
发表于 2008-12-20 09:35:24 | 显示全部楼层
2.延伸公差带的使用……它引出的问题是很实际的,?而我们不用延伸公差带,又是用什么方式来表达?
7 p4 X& j( o* f7 t3 j关于延伸公差带在任何一本教科书上都能找到,箱体箱盖用双头螺栓连接。
4 Q( z  c; M/ B; t" q7 [& |$ U, r为什么国内很少有人用?-------两个原因,1.这个要求很低,工艺很容易保证,又不好检测。2.即使超差我们也有办法达到使用要求,方法可以把双头螺栓弄弯...............
; H, O$ g- D" C: |: [- m6 ~而我们不用延伸公差带,又是用什么方式来表达?---------位置度家严就可以表达。
发表于 2008-12-20 09:52:15 | 显示全部楼层
回复 9# 机械神话 的帖子
5.请教键槽的基准要素在哪?# G0 g: d; O6 b  H- @
您的基准要素是轴的中轴线,被测要素是平键槽两侧面的中心面。
2 w4 r& [; m' M9 h2 d8 Q对称度公差带在以基准轴线为中心,距离为对称度公差平行于两侧面中心面的两个平面之间。
GMT+8, 2025-4-26 21:25 , Processed in 0.076479 second(s), 13 queries , Gzip On.
