查看: 3781|回复: 5
蒸汽管道密封---请教
发表于 2008-12-16 10:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下蒸汽管道密封有什么标准
/ V0 N: u0 y( ~' |5 q7 y. J7 D比如管道需要什么样的管道, e/ p' y& M: h
接头处采用什么密封等
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:05:42 | 显示全部楼层
郁闷,请高手指点呀
发表于 2010-5-10 10:16:47 | 显示全部楼层
我们绝大部分用的是石棉绳:大口径的用盘根密封。
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:29:36 | 显示全部楼层
回复 3# yaqxiaoz 7 R. P: g" z6 A. P% a; |
3 X- Z7 V7 r3 g) k
$ j+ l) V7 H# j& V谢谢你的回复!
发表于 2011-3-17 20:46:15 | 显示全部楼层
可用石墨金属缠绕垫,或石墨垫!
发表于 2011-3-17 21:51:15 | 显示全部楼层
我不知道你压力多高,如果是干蒸汽温度压力都比较高,可以用D型金属缠绕垫。一般的我们都是用高压石棉垫。金属石墨的也可以。希望对你有帮助。
GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.049300 second(s), 15 queries , Gzip On.
