查看: 2626|回复: 1
空压机故障率降低方案
发表于 2008-12-15 23:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在全球经济衰退情况下,降低机器故障率,减少运行费用是硬道理!
2 [- V6 \% M" v" J& L( K' v, c
+ s  g2 r  u  z, o1 f, ]* F* R如何降低空压机故障?如何减少维护保养费用?如何赢得客户的认可?
- f6 Y  q( w; Z6 H+ h& h; V) k% d7 Q/ ?$ i- o3 o3 b
当空压机运行在水泥;喷砂;纺织;矿山;船舶;冶金;陶瓷;化纤;灰尘多,粉尘颗粒大等等恶劣工况环境下空压机由于过滤精度达不到导致故障怎么办?如何降低空压机故障率?如何降低维护保养费用?这一切SICE油浴式空气过滤器帮您解决,SICE油浴式空气过滤器从源头改善您的进气系统。1 O1 y$ P& m6 D8 s, Q9 ^# A
* f4 W$ i( _7 |0 M% o7 ~2 D" H. h
在高粉尘工况环境下空气压缩机进气系统的改善,确保空压机稳定运行,降低后期维护保养费用,从生产工艺的第一步开始,将停产风险降到最低。1 f6 z8 c( v2 Y4 `
, ~8 ~6 m+ \5 [4 k用油来过滤空气中的杂质尘埃颗粒!降低机器故障!
7 e8 u3 L. v. @# `7 A. y
) G' S% V2 R% g: X$ v- i' kSICE油浴式空气过滤器通过旋风,油浴,油沫,油膜及滤网等多种除尘方式来达到滤除空气中的灰尘。滤尘效果达99.5%,过滤精度小于0.003mm,阻力小于30毫米水柱,具有噪音低,滤尘效率高及阻力小等优点。不会堆积尘粒杂质而频繁清洗更换过滤器。适用于工况环境恶劣场合使用,主要配套空压机、柴油发电机组、真空泵等产品。过滤效果显著,大大降低机器故障率。安装简便,无需改变现有空压机结构,直接用管路安装在进气阀前即可。合作品牌有寿力;阿特拉斯;英格索兰;复盛;无锡压缩机;凯撒;神钢;优耐特斯等等品牌空气压缩机。
% L- P* ?- l' L- P& Q
! Z; j* ^+ B0 j" l: {( N3 d( t更多信息可以登陆http://www.sicemt.com
发表于 2009-6-13 12:28:14 | 显示全部楼层
呵呵!广告宣传也要顶一下,这个链接还要注册啊!
GMT+8, 2024-11-28 09:38 , Processed in 0.048710 second(s), 16 queries , Gzip On.
