查看: 2300|回复: 0
铝合金铸造模具制造工艺
发表于 2008-12-15 22:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铝合金铸造模具 (根据GB/T 15114-1994)
3 C& b) H9 X& i! U  (1)技术要求( Y" o% [  G% m9 u3 Q7 T' ?& k+ Z. @
  1)化学成分 合金的化学成分应符合 GB/T 15114-1994 的规定。8 Z! n- o( Z9 H( A+ z2 s! H* p4 p
  2)力学性能
/ o' C$ c% y1 G+ f- e7 o- @; l  ① 当采用铸造模具试样检验时,其力学性能应符合 GB/T 15114-1994 规定, o# E6 S1 c" ?; p. l+ T
  ② 当采用铸造模具本体检验时,其指定部位切取试样的力学性能不得低于单铸试样的75%,若有特殊要求,可由供需双方商定。. W; N9 m) Y5 l  c
  3)铸造模具尺寸
" D: `0 A8 `8 Z2 u' w% P  ① 铸造模具的几何形状和尺寸应符合铸件图样的规定。
1 T4 X$ U) y0 c! Y  ② 铸造模具的尺寸公差应按 GB/T 6414-1999 的规定执行。有特殊规定和要求时,须在图样上注明。. T6 A3 h: n5 C6 I! V1 q
  ③ 铸造模具有形位公差要求时,可参照表5;其标注方法按 GB/T 15114-1994 的规定。
7 x; C% I8 ^! @' d3 A  ④ 铸造模具的尺寸公差不包括铸造斜度,其不加工表面:包容面以小端为基准,被包容面以大端为基准;待加工表面:包容面以大端为基准,被包容面以小端为基准,有特殊规定和要求时,须在图样上注明。
GMT+8, 2024-11-25 00:24 , Processed in 0.048430 second(s), 15 queries , Gzip On.
