楼主: topnqy
关于综合位置度检具---请教
发表于 2008-12-24 09:14:20 | 显示全部楼层
压缩被测零件公差带会不会从0.2公差压缩到0.01?+ c0 x0 v5 m) t( `" g
重新设计销子的话就算公差控制到0.001也与事无补。
发表于 2008-12-24 11:01:03 | 显示全部楼层
如果测量部位是采用插入式的就还能补救:按孔径实际尺寸多配销。如位置度要求0.1,孔径5实测5.1就用5mm的销,孔径实测5就用4.9的销。
0 u7 a; n9 }/ K8 \4 d   不是这样...............嘿嘿!
发表于 2008-12-24 11:56:09 | 显示全部楼层
一般多是插入式。1 @8 U6 J$ z7 L: v/ G( g* a
楼上厉害,每个孔都要测量一遍直径,测量精度0.1可以吗?可能你只是举个例子而已。按你举的例子,直径测量误差至少应该在0.01以下,孔径5实测5.10就用5mm的销,孔径实测5.00就用4.9的销。; p8 n: k/ m/ P, k, [* A
要是被测孔只有一个好说,要是多个,恐怕操作者杀人的心都有了。
发表于 2008-12-24 13:59:24 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-12-24 11:56 发表 8 h1 ~1 a8 G4 ^6 T+ B: a( W
一般多是插入式。, {  {/ ?  v$ B
: y- T% X+ x" I; G1 }要是被 ...
% K( c6 h# Q- d' w4 s% U. ]
" l* |4 x& L/ C: f: v. s) j
$ \+ R# V1 m/ |: x呵呵,看是用什么加工,如果加工尺寸的一致性相当高,夹具和工件不太重,也不是太辛苦。反正我们是人工比机器便宜........总比没有的好
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:07:55 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢两位的探讨。。
' J: {1 k" |, O; C  k9 t0 R2 `) K, o) c( j2 g2 v* x1 m; a4 K
  按照生产的实际情况,钻孔后直径实际公差一般就在+/-0。05mm的范围,所以按照中差或实际加工的上限去设计插销,理论上是可行的。
* t3 o+ }6 e+ ]0 }   只不过在孔小的时候,位置度公差也要相应的被压缩。。( M  q% J$ M% ?) n. V. T
  不过真没有经验,如果所有的螺纹孔都是按照独立原则设计的话,有办法做位置度检具吗?做太多的销子的话,在现场是不适用的!
发表于 2008-12-25 08:57:33 | 显示全部楼层
回复 25# topnqy 的帖子
实际公差---没这个概念- E% i5 W: ^( _+ {6 C+ Z) R
螺纹孔可以配螺纹销,半截螺纹半截销。
发表于 2008-12-25 10:10:53 | 显示全部楼层
楼主,建议你把部分检具交给常林,你们也不太远,他们单位加工能力很强的,也有精度。之前把图纸要求交代清楚,他是不会让你这样头疼的 在这里再怎么说,也不好改变你们原来供应商的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-25 22:34:57 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,合金大校( [7 G9 O, ?  N5 H& S% B
   的确是个很糟糕的设计,为了勉强能使用的话,只能请原厂家再做一套插销了。这就是我在#25楼中所说的,因为加工实际情形刀具的磨损量也就在那。
1 s  o0 o8 F; |9 a; g常林?搜索了一下,好象是个装载机生产厂家啊
发表于 2008-12-26 15:33:00 | 显示全部楼层
呵呵呵,那是合金的名字:啊  你说价格压得太低了,加上我离你太远了,不然我都想要做了
9 S5 b0 @3 P$ H: Y5 L2 u( H. ]& ^% Z# F( X5 D" y9 l
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-12-26 15:34 编辑 ]
发表于 2008-12-27 11:39:53 | 显示全部楼层
闲的时候做点这个也行,虽然现在业务方向不是这个
GMT+8, 2025-4-27 01:27 , Processed in 0.060426 second(s), 12 queries , Gzip On.
