查看: 21965|回复: 52
关于综合位置度检具---请教
发表于 2008-12-15 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
$ m9 P; v! r5 C5 {. x   在发动机制造工厂一般都会使用综合检具,目的是提高测量的效率,一般采用止通规的方式,来检缸体或缸盖加工出的孔有没有超差。
: S6 o$ M( S' H6 u' F   我们最近请供应商做了一批,但是在做验收的时候发现,检具根本就没法分辩出超差的零件。特别是在超出公差0.1~0.2倍的情况下,插销照常仍然很容易的穿过去。只有在超出位置度公差2倍以上的时候,检具才能检查出来。如果这样的话,现场根本没有必要使用综合检具了。
9 i* O* Y* q' x   供应商推脱说是底孔直径公差的影响,但是经过测量底孔加工后基本在中差附近(理论值),是中国的检具制作水平达不到吗?孔的公差一般在0。2左右。! [1 A3 q7 m* x- p
    难道以后只得向国外去定购?
7 K5 m2 V$ {9 @# m4 Z  l5 F    公司的采购部门的确将价格压的低,但这也不是产品功能失效的理由啊!
发表于 2008-12-15 21:01:23 | 显示全部楼层
量具制作和使用是一个很复杂的,制作要按标准、使用要有温度限制,不是专业厂家制作,恐怕达不到要求。
发表于 2008-12-16 08:43:56 | 显示全部楼层
主参数多大?公差多大?是否可以用最大实体原则?大概说一下才可以评定问题大概在哪里。也有可能某些情况综合误差用 止通规的方式不太合理,视具体情况而定。
发表于 2008-12-16 09:30:58 | 显示全部楼层
“只有在超出位置度公差2倍以上的时候,检具才能检查出来。”
" f8 G7 Z7 A. M6 [, V+ r是否用最大实体原则?/ h& x; o( b: ]: G) G
这个要先根据产品图,检具设计图做分析。
 楼主| 发表于 2008-12-16 18:04:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复!
- F; M, G) W) [5 L/ R' `   今天看了供应商的分析,的确是采用最大实体原则进行的设计。) n) I4 }" Y# e! K8 E. w
   比如直径为5的孔,直径公差为+/-0.1,位置度要求为0.2。那么设计这个插销的直径根据最大实体原则:销的直径为5-0.1-0.2=4.7(国标《功能量归》最大实体也是这么计算的),考虑检具的磨损情况,最后直径公差为0.01。0 V. g0 F. K: G  q* G2 V
  这样的话,孔在不同直径的时候问题就来了:
. l9 q/ p' \  g& i$ L% w5 B$ ]      1。在直径为下差时4.9的时候,测量孔的位置度在0。2内以内是没有问题的;/ w6 y! _1 V# K# U9 [( j. _
       2。在直径为5的时候,孔的位置度可以达到0.3,这个时候插销还是可以插进去的;
6 Q' p4 P6 `9 O* G4 q% L      3。在直径为上差5.1的时候,孔的位置度可以达到0.4,插销还是可以插进去。6 p' ~0 }0 C) _1 J% ~0 R
难道说国标错了吗?/ ]/ |' K" e# D$ L4 N3 t. B$ i- v
     如果位置度超差出公差上限在两倍以内,都无法检查出来,综合检具有什么用?
发表于 2008-12-17 09:19:52 | 显示全部楼层
原帖由 topnqy 于 2008-12-16 18:04 发表
- q4 Z# u- i% D" [' U# \1 ^谢谢楼上各位的回复!
7 Q4 p( D3 y( E5 p* i   今天看了供应商的分析,的确是采用最大实体原则进行的设计。
0 p  Q( f$ @9 P2 o. B6 [. V   比如直径为5的孔,直径公差为+/-0.1,位置度要求为0.2。那么设计这个插销的直径根据最大实体原则:销的直径为5-0.1-0.2=4.7 ...
, L) l0 g4 y; \6 Q9 V
6 Q/ V4 _- w! M" S) N6 ?
楼主没有说说图纸要求,被测要素和基准要素是否都应用最大实体要求?
4 S: F0 |: q& i0 G4 X/ o% ~, f这个综合检具是在模拟“最大实体实效边界”,如果都应用最大实体要求,这个设计应该没问题。
8 S1 n2 i: L2 K9 d( `* X7 Y可能是楼主的理解出了问题
发表于 2008-12-17 09:35:53 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-12-16 08:43 发表 1 o: d/ o2 Z: x; K
! q: W) l$ T* j. m/ h6 C4 v7 E
9 ~% u1 S. c# T: C2 a' ]$ ^: R和你们设计联系,看看图纸到底是不是他的真实意图。
 楼主| 发表于 2008-12-17 23:15:52 | 显示全部楼层
我只知道他们的设计方案就是采用最大实体的方式设计的。# D4 N( H# y& }1 x1 h8 Q
   工艺上并没有特别要求采用最大实体原则。7 r3 e5 B" \  E
今天又联系了另外一家国内一个最大的检具行业的一个销售经理,据他的介绍,综合检具一般都回按照最大实体的原则进行设计,并且评定的时候因直径的影响会存在一定的误判。。。针对我在#6中提出的事例,他也说有可能但是综合因素有很多,所以他要再咨询下他们的技术人员!(我不知道在#6中能否这样理解,如果这样理解的话,国标难道错了吗?)
发表于 2008-12-17 23:22:42 | 显示全部楼层
直径公差和位置度有干涉
发表于 2008-12-18 08:56:42 | 显示全部楼层
原帖由 topnqy 于 2008-12-17 23:15 发表 ' o" I3 j% ?. q( p/ u9 u! N4 H
我只知道他们的设计方案就是采用最大实体的方式设计的。; M5 y# {: }. C$ B/ ?2 ~$ S  E
   工艺上并没有特别要求采用最大实体原则。
/ U' w5 e, b& T( \今天又联系了另外一家国内一个最大的检具行业的一个销售经理,据他的介绍,综合检具一般都回按照最大实体的原则 ...
/ a- o% |1 E* c6 x工艺上是一回事儿,我想知道的是产品设计人员要求该孔位置度的目的是什么(不是检具设计者),用最大实体原则是否可以满足产品要求或者符合该设计者要求。如果不是,检具就不可以那样设计,除非其中一种误差小到几乎可以不考虑其对位置度的影响。开始我不知道是哪一家设计的,怕得罪人 反正对事不对人 一般情况下检具原理都差不多,有时候具体到零件个例还是要单独看的
GMT+8, 2025-9-19 17:00 , Processed in 0.075008 second(s), 14 queries , Gzip On.
