楼主: 天水蓝
永磁材料(磁铁)知识扫盲 (特点、选用、加工)---讨论
发表于 2010-6-8 16:13:43 | 显示全部楼层
学习了,平时用到磁铁很多,直接买,不问材质
发表于 2010-6-8 21:45:35 | 显示全部楼层
学习了,以前对这方面一无所知。感谢楼主!
发表于 2010-6-8 21:49:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主、受教了、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:46:22 | 显示全部楼层
多日没看这个帖子,看到还有人提问,现一并回答
“楼主,您好!对于电磁的充磁原理和退磁原理,我不是很清楚,能帮我解释下,或者发点资料给我吗?谢谢!”
充磁退磁原理其实很简单。一个线圈,线圈里面就是磁场。由于磁铁具有一定的矫顽力,因此去掉外加磁场后,磁铁的磁场并未全部消失。仍然保留的磁力,就是磁铁对外表现的磁力。
电退磁,其实就是把磁体放到一个反向磁场中。外加磁场足够大,就能把永磁体的磁场退掉。但是实际上,高矫顽力的磁铁,是很难用反向电磁场指接退磁的,退不干净。
“请问下钕铁恩硼 的最长寿命有多久?”
这个问题比较难回答。钕铁硼的寿命,取决于很多方面,比如配方,烧结的质量,镀层质量,工作环境等。比如我们出厂标准,只是保证使用期1年,或者货架期18个月。但是,好的磁体,良好的环境,使用10年也没问题;恶劣环境,质量不好的磁体,3个月可能就爆掉了。
现在我也要设计一个磁环,但不知退磁怎么来检测和做实验,有没这方面的方法啊, 对于退磁有什么好的建议呢”
抱歉,这个问题描述不太清楚,难以回答
“这方面国内没有好的厂家,东西做的也比较差。买过国外的规格尺寸都很不错的,心痛!”
其实,绝大多数我们使用的钕铁硼,都是国内生产的。即使你买到的进口产品,除非特殊应用,否则大都是国内制造的。
不过,很多国内的高档企业,不伺候国内客户,只做国外市场,这个确实比较悲剧。原因比较复杂。比如,国内市场环境不好,等等
发表于 2010-11-13 13:49:56 | 显示全部楼层
高手啊,能不能请教下,多块矩形磁铁叠加后,磁场强度怎么计算?谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:17:17 | 显示全部楼层
回复 klh001 的帖子
简单的说,磁铁按照充磁方向简单叠加,相同长度的单块磁铁的磁场基本相同。具体强度,有公式可以计算。不过那些老掉牙的公式,使用起来比较复杂,要想计算精度高,需要有限元分析。简单的办法,目前都是用软件计算。很多电磁分析软件都有这个功能
发表于 2010-11-22 08:16:46 | 显示全部楼层
学习了                             谢谢LZ
发表于 2010-11-22 10:58:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢..............
发表于 2010-11-22 17:16:53 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2011-11-5 17:17:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了,很感兴趣,我也在研究印花机上磁台采用永磁的课题
GMT+8, 2024-11-18 22:33 , Processed in 0.058040 second(s), 17 queries , Gzip On.
