楼主: 天水蓝
永磁材料(磁铁)知识扫盲 (特点、选用、加工)---讨论
发表于 2016-7-3 11:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
wuxicili 发表于 2016-7-3 11:15
最常见的磁门吸应该也算磁阻尼的一种,我们配套过一种光学仪器上的磁阻尼,使用钐钴材料,因其优良的温度系数使得仪器能在各种气候条件下精确稳定的工作。
发表于 2016-7-3 13:51:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-4 11:51:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-7-9 16:16:47 | 显示全部楼层
easylife 发表于 2008-12-15 11:01
谢谢版主。
另外请教一些关于充磁的问题:
如下图,有一钕铁硼磁铁,有4个磁极,如图所示。三个关于 ...
1中充磁方向是充磁后磁力线方向
发表于 2016-7-9 17:04:26 | 显示全部楼层
很及时!!!!!
发表于 2016-7-11 13:38:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解!受教了!
发表于 2016-7-11 14:42:07 | 显示全部楼层
大侠可否指教一下,钢材(或者铁)块在均匀磁场中受到磁场的作用力怎么计算?
磁场为均匀磁场,磁场强度B=0.2T(该磁场范围很大,其场强几乎不受放入其中的铁块影响), 钢材(或铁块)体积为10*20×30mm,怎么计算这个铁块受到的磁力?
发表于 2016-7-11 16:05:28 | 显示全部楼层
谢谢版主的精彩讲解,受教了
发表于 2016-7-12 22:27:28 | 显示全部楼层
受教了,多谢。
发表于 2016-7-30 17:11:56 | 显示全部楼层
受教了,收藏,以后再学习。
GMT+8, 2024-11-18 22:45 , Processed in 0.053029 second(s), 16 queries , Gzip On.
