查看: 56620|回复: 68
活塞环
发表于 2008-12-14 10:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WORD文件
( B: e' k' Y' `  w5 z2 n; e8 l/ z  T  I& k7 }$ U1 q1 l
目  次
- ^; A( p, c0 y# D/ Q) X$ J前言7 W- @. R/ H4 l& H0 K7 u1 W8 G
第一章  概述-------------------------------------------------------------------------------------------------(1); ]' |: B. N! [: K5 `0 z
1.1   活塞环的作用" r  {' w) u8 z5 j# r6 N' z
1.2   活塞环的种类+ S; n: _( _6 \# s7 j
1.3   活塞环的工作条件
9 Y* u$ \5 U, u" ?1.4   活塞环各部分名称及代号
" Z; d4 `/ [: n0 p第二章  活塞环的材料-------------------------------------------------------------------------------------(7)7 _+ ?- Z8 ]  t" b/ y
2.1  活塞环的一般技术要求
% s' ~  t% c7 j$ K. f7 a2.2  活塞环对材料性能的要求+ `# ]5 @( P5 U4 T) F
2.2.1 强度, T. n4 N' x( r4 d
2.2.2 硬度1 M7 j$ _# @, R4 b  i5 k6 P" v
2.2.3 弹性
8 q0 O& V$ ^$ l2 U" G2.2.4耐磨性(包括贮油性)
6 F6 }: G9 d5 w& {- r2.2.5耐蚀性0 t% C7 t5 o  T8 K
2.2.6 热稳定性9 P; l$ W6 n! U0 G
2.2.7 表面处理性- o$ |7 y( k  d+ w" h% Y
第三章  活塞环的设计-----------------------------------------------------------------------------------(12)& [* j0 c$ Y( L" H+ i& w
3.1 活塞环的设计原则. J( n  z( j/ H) J8 f, `4 X
3.2 活塞环的设计要素) f9 o  B6 n' `* u
3.2.1 活塞环的断面形状9 o! n; g7 \" u6 ]0 \& Z; M
3.2.2 活塞环的切口形状$ L9 t+ a, b* [" f
3.2.3 活塞环的表面处理
2 ^/ y6 m7 G4 k% K' Q3.3 活塞环的结构尺寸  _  z' Q& Y& {2 \- S
3.3.1 径向厚度α1! u4 T" q, K. U! m/ r
3.3.2 环高h1- }  K$ K; _6 h5 G4 L; W
3.4 活塞环组合
9 |: w$ L* t4 }7 Z3.4.1 活塞环数目
' s3 M, D) d8 @$ t$ P3.4.2 环的安排( g, K  k  U8 T9 b7 R
3.4.3 环肩厚度和气缸间的间隙. K' v! k9 u& J1 Y6 Q3 V
3.4.4 环槽和环槽护圈. t- W# G1 \6 R
3.5  活塞环的计算+ n- K  O3 ]8 h+ m; Z
3.5.1 径向压力P
* ?2 l* c- ?& T. L3.5.2 工作状态下活塞环的闭口间隙S1. W, O. i8 |4 Z% |
3.5.3 切向弹力Ft
0 R% D- G2 N* q* R. f3.5.4 平均比压P0
! b; h+ k  Y2 t1 N% O4 p- g% X& H3.5.5 自由开口尺寸m
; I$ c: }( K* t2 e* }# V  G& U$ g3.5.6 活塞环的工作应力和安装应力0 q, V, o7 v/ R- J) z: ?' p
3.6  油环的设计* p: K: x& F4 }4 h9 x$ Y4 B6 Y
第四章 活塞环的制造工艺----------------------------------------------------------------------------(23)+ M1 w1 z" P, j  z
4.1 活塞环的生产特点
6 z6 u6 M6 t* t$ Q; f, X( a4.2 活塞环的加工方法
# W/ X5 h- K; _1 Y4.3 活塞环的铸造, V7 @8 @9 y" P# D* G
4.4 活塞环的加工工艺规程8 A& D7 L* ?0 Y$ t6 u4 _$ B! O3 J4 y
4.4.1 基准的种类和选择8 _( r5 Z, a9 b  _. @( B
4.4.2 活塞环的工艺规程
% W. h, o' z$ ]( v) h& m9 Y4.5 活塞环一般工艺流程
% p' J/ Q; t) G" B( S4. 6 活塞环定位夹紧的特点和方法- w+ s/ M/ K! R/ q# q
4.7 活塞环机械加工典型工序分析+ W0 z' b" g2 _/ x9 I9 z) I% q. m: o
4.7.1 端面加工0 |, s0 n  D( }  |0 D$ n
4.7.2 平面精度对使用性能的影响
' A# u) J( O4 c- s( ]5 f0 t4.7.3 活塞环的平面加工: M, [6 s8 ~9 }5 J# X9 m
4.8  活塞环的仿形加工8 G: x, {5 m" C9 _( u: ]
4.9 活塞环内圆加工3 j% ~# ~0 a1 u. y7 j
4.9.1 内圆加工的工艺要求, o( r0 r. E6 T4 X
4.9.2 内圆加工精度的影响因素
" [/ n: a7 K+ f) {& S4.9.3 配车过渡套的方法与步骤
/ i0 B9 F2 z, M4.10 铣切开口加工
+ v+ C1 l7 [: i8 i* o4.10.1 活塞环开口铣削加工的特点及工艺要求# J9 [. }) r* s9 z* S  C$ F
4.10.2 铣切开口的工艺要求
3 ], L6 I7 c* \$ t/ \3 j4.10.3 铣切开口的调整
" b8 n" I0 g" H: B! [) C4.11 活塞环精加工" p8 R1 z8 h+ e5 j9 E. z: Q9 U+ W6 v
4.11.1 精车外圆
; C& U* z( Q( V/ l; ^: T+ `+ m4.11.2 精修开口) T6 l( H  ?* k8 E' I& b
4.12 活塞环的热处理
. n8 g, Y% m3 d  ?4.12.1 合金铸铁环的热处理
$ d) n3 |% _' i9 D& Q+ [' f4.12.2 球铁环的热处理* D- p3 U2 g: y& {1 ?9 Y
4.13 毛坯检验1 t  U# M9 v6 L$ j
4.13.1 硬度检查; J- T% {8 [# g0 }
4.13.2 金相检查
3 S5 W- `$ p5 q& r4.13.3 宏观检查
8 e7 j: M. j- T! _- c第五章   活塞环的故障及解决措施-------------------------------------------------------------------(47)
" v; T3 p' b8 r* M; n5.1  概述9 l/ t. f- v& p$ N# z4 n' K7 S! w
5.2 活塞环的主要故障5 C* d1 c4 }$ P% ]+ T9 v. R) I
5.2.1 活塞环折断: e/ @* `( P: Q3 D, s& ]
5.2.2 活塞环磨损% R+ F; d! v" m3 t8 |
5.2.3 机油消耗量大
5 X& E$ B, }# `; O5 ^4 N5 q9 i2 b! _" C5.3 降低活塞环的摩擦力
% G$ n. O% }' y0 [5 R4 i4 L5.4 降低机油消耗量" a1 Y- f3 k. z8 q7 v3 A% C
第六章  活塞环的发展趋势-----------------------------------------------------------------------------(59)
% g" F3 W6 V% `) O0 M$ H7 C; _( [6.1  二环组活塞环的开发: n! C# U5 [6 z( s( B
6.1.1 改善二环结构活塞密封性的研究
% j+ W8 p, q( {9 x" U" G6.1.2 活塞顶环设计对机油耗的影响
& i, j: E+ K1 f6 v4 `* f6.1.3 活塞第2环岸容积和形状对机油消耗量的影响( r7 r" C% x! _$ t- l* }* ]
6.2  活塞环的表面处理5 ^2 S  m% _* @9 \
6.2.1 PVD多层涂层( G) F% e; Q6 L* s* H
6.2.2 离子氮化活塞环6 h' e: f" _3 a2 P( L# \: F8 {: X
6.2.3 喷钼新工艺1 x8 A7 S4 [/ y
6. 3  钢质气环
) J: Y9 Q& ?$ \) _3 l9 y1 a6.4 其它材料活塞环/ T/ ?1 I2 F, V4 P
6.5  高性能活塞环组的动向
7 |" H# ^& v& W% V6.5.1 柴油机高性能活塞环组! D3 I: z* y( N3 T% P; k! f
6.5.2 汽油机高性能活塞环组1 I/ J& L1 l- x3 B9 z
6.6  国外几家公司的动向1 k( F) L& w# X+ T) x( f
参考文献
发表于 2008-12-15 09:05:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,正需要呢
发表于 2008-12-17 13:14:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,正需要呢
发表于 2008-12-17 23:09:24 | 显示全部楼层
请下调权限,谢谢了
发表于 2008-12-17 23:19:30 | 显示全部楼层
这是本什么书,你传个封面也可以阿
发表于 2008-12-18 17:28:25 | 显示全部楼层
让我们也看看书的具体内容吧!
发表于 2008-12-18 17:37:26 | 显示全部楼层
问一个问题:
& Z/ v$ j2 E& v9 n# U- X1、现在摩托车发动机的活塞环第一环和第二环最薄可不可以做到0.6mm;有的话是那个厂的,什么型号的发动机;/ ?& M6 C9 u+ N$ ^! [1 T5 `
2、为什么通用汽油机的第一环和第二环活塞环厚度都为1m,不可以做薄一点吗!。
发表于 2008-12-26 20:29:48 | 显示全部楼层
这是本什么书,你传个封面也可以阿
发表于 2008-12-27 14:49:55 | 显示全部楼层
很需要这东西,但权限太高
发表于 2008-12-30 19:06:57 | 显示全部楼层
下不了啊
怎么下载不了啊
GMT+8, 2025-2-23 01:44 , Processed in 0.060550 second(s), 16 queries , Gzip On.
