楼主: xiaoxiaoyang
节省成本的刀?
发表于 2009-1-2 20:14:17 | 显示全部楼层
磨不磨关键看活多不多,人空就多磨点,活多就多扔点,哈哈
 楼主| 发表于 2009-1-19 03:57:19 | 显示全部楼层
原帖由 xzj_isme 于 2009-1-2 20:14 发表 4 i2 J9 }$ P2 j
+ |3 T6 T( \: f3 ]- v5 W' ]
( N, B1 A  v& W8 s+ c
( V  W5 n  L5 j0 N/ e% B6 j8 E: W% c6 G6 j5 L# |7 y  t; g/ t7 n. p
. Y( c7 x" B& S. G& w$ ]! [, d是啊,本来就是这样啊,如果活多的话还去磨,那会被老大刁死的,呵呵
发表于 2009-1-30 15:59:04 | 显示全部楼层
我个人意见是大直径铣刀,钻嘴还是尽量能修磨用最好,对大厂而言可能不在乎那点刀具费,对小厂而言可以节约开支,事实上,修磨到位的刀比买来的新刀还好用,做出的活还靓些,特别是一些国产刀具,制作水平有高有低,同一规格刀,公差很大.
发表于 2009-1-31 21:10:33 | 显示全部楼层
不知道合金刀片回收后是如何又加工成刀片的,但基本可以肯定的是没有原来的好!除非是有特殊的工艺保证(当然,现在有老外在回收刀片了,原因可能是因为中国大量消减钨粉出口)!
- O: v1 [/ q) b  k那么为什么不在回收前修磨后继续使用呢!看60-80年代的老工人是如何面对刀具的:尽量不用合金、不用金刚石!可现在就到了刀片都不用磨了吗?国产的合金的基体材料比老外的好的多了,但涂层相对还有潜力发展,利用这个优势,修磨是最佳的节约方式了。0 N7 Z  z! ?9 y4 \- F
是不是很多时候是因为--------不会磨刀片吧?& D- @4 s3 @6 e8 G9 T7 ^' p
修磨刀片远不是想象的那么简单,1选择的砂轮、2修磨的方式、3刀具合金还是高速钢、4工件材料、5该刀具使用的设备、6修磨设备、7加工参数等都有关的,再则,8原来的角度也不一定就是合理的。
发表于 2009-2-2 21:28:43 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔我心 于 2008-12-29 21:36 发表
& K7 u7 H( q" K# v& s狙击手朋友您好,非常高兴和你一起探讨刀具的问题.
* b1 i8 q0 e$ z+ e6 f1.    (照你的说法,是你不会磨,但不能算磨刀行业的问题?)这个没理解.3 E" x5 o5 k+ H1 R
2.    60度刀片是三角形刀片,修磨2条边之后,三角形变小,所以装刀杆时松动,内侧就要垫上铜 ...
+ ?0 f  F; s; o; T& K
- D; i- I, w, B! o7 s! b
, A# K+ D# h, F- ?# q$ G3 k会用刀具的人不会磨刀具是很正常的事!% G* ]1 P8 Q, t
你的刀片是磨损了全部的边吗?   你磨损了哪里就磨哪里呀?你既花了砂轮、精力,又磨坏了刀片! 还怪磨刀具的工艺是不对的!你说是不是磨刀行业的问题?- v- J1 y0 ^) o4 @0 Q8 j/ V
希望能对所有用刀的人(想降低成本的人)有用处!
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:55:45 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2009-2-2 21:28 发表
1 c/ u- a+ g4 H  H2 x9 f4 k: P, U0 x$ `( l+ U/ |
, b5 i3 _$ _4 t
/ s/ H3 {# L% I
会用刀具的人不会磨刀具是很正常的事!
; C$ z6 x- u- d' ]6 R: \6 ?你的刀片是磨损了全部的边吗?   你磨损了哪里就磨哪里呀?你既花了砂轮、精力,又磨坏了刀片! 还怪磨刀具的工艺是不对的!你说是不是磨刀行业的问题?# |( w" y7 B; ~
希望能对所有 ...
& \& d5 E( g* b# x3 L7 `+ w
4 U! S  _& X# f) R2 p( x
. f* n6 v1 W9 E% E* E1 ]8 K
晚辈赞成这位前辈的说法!
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:39:39 | 显示全部楼层
对哦,我们如果在做  Cr钢、不锈钢(SUS303、SUS304)、或S136等特硬的材料,但由于我们是用那种 “粗皮白钢刀” 来开粗的,这种刀不耐用一下子就断了,所以我们都要上线切割割短一点然后自己再磨端面的刃口,这样就比较受力不易断,这样我们就可以可以节省一点了,要不然一个月下来我们的领刀量那可就是个大数目了。
发表于 2009-2-7 22:28:28 | 显示全部楼层
那你的单件成本是多少?
发表于 2009-2-28 00:25:45 | 显示全部楼层
我们厂的立铣刀和钻头也是重复修磨使用的
发表于 2009-2-28 03:09:03 | 显示全部楼层
其实很简单一个道理,一把93度外圆用刀片,怎么磨才能既可以大余量(单边切深0.3~0.5就好了)平端面,又可以大余量车外圆,不会车端面和车外圆要分开两把刀用吧?转位刀片大多数都是全周型的,刀尖的左右两边都是前角两边都是切削刃,你说说能怎么修磨???# v! I( @' Y7 `, Y4 j
; a; m0 r/ D8 C
) C: b4 |" L3 c6 \5 Q9 }" Y9 L/ m7 s, f) t/ E7 o$ Z/ r1 w
1 c# C+ G( d/ @0 N& x# K
5 n) @/ R  P) B! }  @( k( Q3 r
会用刀具的人不会磨刀具是很正常的事!
2 F' _- K. Y, r# \4 {6 k你的刀片是磨损了全部的边吗?   你磨损了哪里就磨哪里呀?你既花了砂轮、精力,又磨坏了刀片! 还怪磨刀具的工艺是不对的!你说是不是磨刀行业的问题?
& h, M9 ^0 C6 c  V& a" d希望能对所有 ...
GMT+8, 2024-11-26 01:54 , Processed in 0.055518 second(s), 16 queries , Gzip On.
