查看: 6505|回复: 2
就是国标的 和非国标的 有什么区别
发表于 2008-12-13 18:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承  国标的 和非国标的 有什么区别3 O; C* p+ L8 d  k. A
如何说明一个轴承是国标的2 l! W- O2 R& L* n+ C; p
发表于 2008-12-14 09:06:37 | 显示全部楼层
国标就是按照国家标准制造出来的产品,有专门的一本书《轴承国家标准》,建议可以去看一下!
4 p% f* \& u# y1 G& u1 m        轴承上的标志,比如国产轴承有名的一般也就是洛阳轴代码是(LUO)和哈尔滨轴承代码是(HA)基本就是这样,每个轴承出了数字代码表示轴承型号以外都有拼音标志代表产地。
5 N$ c, h# N- ^$ D# j1 U# i6 k       非国标就是没有按照国家标准来制造的产品。比如角铁,国家标准是明确规定多厚的,但是有些时候会用到较薄的角铁,市场上也有出售的,这就是非标产品。& I6 n  O' h7 `3 E2 \. o
0 l8 R' z, S4 s, v3 |1 v0 E
附:
8 O1 X" _! T3 oGB 即"国标"的汉语拼音缩写,为中华人民共和国国家标准的意思. ! E1 |8 ~' ]6 d$ p" U5 _  G, i
国标编码就是中华人民共和国信息交换汉字编码标准(GB2312-80),
$ U) w2 z0 U  r: |# g' {在此标准中制定了每一个汉字及非汉字符号的编码。规定将汉字字符分为87个区,
+ B9 q# Y/ v' n7 z& h: E2 B每个区有94个汉字(94位),因此共制定了87x94=8178个汉字、字符。
$ E6 ?& S9 F' }每一个字符的编码由2个字节(Byte, 一个字节有8位--Bit, 可以有256种不同表示)构
, x9 J( l1 w$ F成(分别称为高字节和低字节),其值分别为其区位码值各加上32(既16进制的
3 x2 ~3 l( g! L' S20H),方便起见把这称作国标码,则国标码所覆盖的范围为2121H-777EH,
+ L9 y& \  y, A7 b. J/ j/ B如中国的“中”字位于54区48位,其国标码就是5650H。当想在由西方人发明的 * N5 S; A3 k3 j  @: Z2 d! p0 G0 y
计算机中使用汉字时,由于国标码的范围与计算机中使用的 ASCII 码(American Standard
4 g' r' A2 W4 p$ r, QCode for Information Interchange,美国信息交换标准码,只用了一个字节中的低7位, ( y6 A. ]1 g0 {# e: Q) v
范围是32-126这95个)重叠,无法分出哪个是中文哪个是西文,于是规定将国标码的高低 , y$ p9 j. ]/ E) ?/ E* C: X
字节的最高位均置1(Set the MSB,相当于加上128--16进制的80H),来使之区分于 : _9 y& v( b. _- D
ASCII 码。这样,在计算机中使用的汉字编码实际上是真正的国标码的高位置1后的变形
1 g- e; n: E9 P2 U+ p) r. E( m码(以后称此码为 GB 码),编码范围是0A1A1H-0F7FEH,前面的“中”字 . o* W- w: l2 N) F" E
的 GB 码就是0D6D0H。
. m! {9 t- f: A) G" z' [: b4 q: y* l
在国标中规定:
" x+ S  V2 c/ B$ t, X1区是标点符号及下列以外的各种符号   k( l+ T4 x* z4 {: z$ C
2区是各种各样的数字符号 7 {+ h$ D2 p8 j6 B( d1 Y
3区是全角西文字符(英文字母,数字,符号等)
7 v9 x+ r- @6 b+ k8 S" P4区是日文平假名
5 v* ~; P, U  ?4 [+ W4 E5区是日文片假名
, Q& W: p& ?; \6 [: [7 U2 ~6区是希腊字母表
4 L8 Y% S! @1 p8 W  t  W# m7区是俄文字母表 0 J+ {& j( n7 m9 G; r8 K4 [
8区是中文拼音字母表 : R: i0 S4 h* c* s; G+ L1 e$ \; G
9区是制表符号 + s+ s& G1 D6 ?+ j: _8 J. ]5 \
10区-15区目前空着备用,
( K  r) C: m! J  \1 E9 o8 ^16区-55区是按拼音字母排序的常用汉字(一级汉字)
; l. ~' C# L, A' q0 b5 ]* B56区-87区是按部首笔画排序的非常用汉字(二级汉字)
发表于 2008-12-27 09:57:20 | 显示全部楼层
国标轴承就是符合国家标准的,也是符合ISO标准的,主要就是说各个厂家生产的都是一样的,即使质量上有差别,但最主要的一点是能互换使用的,具有互换性。图纸是一样的,通用的) Z# M9 B% @$ G* Y- K/ x
非国标的是某些客户某个向轴承厂特殊定制的,在标准型号上做了一定的改动,相当于衣服量身定做的,只有个别厂家在生产,最主要的一点是不具有通用性,没办法互换。多数人用不着。
GMT+8, 2025-4-5 20:20 , Processed in 0.049331 second(s), 14 queries , Gzip On.
