宋家大少 发表于 2008-12-11 13:06:51
塑料硬度测试仪和金属硬度测试仪是不是可以共用---请教
塑料硬度测试仪和金属硬度测试仪是不是可以共用,使用有什么区别没有
[ 本帖最后由 蓝色童话 于 2008-12-11 13:22 编辑 ]
瑞士丹青 发表于 2008-12-11 16:20:41
两个硬度标准不一样,压头和加载力是有区别的。
宋家大少 发表于 2008-12-12 09:23:36
我想买一个测塑料硬度测试仪,需要注意什么,能不能介绍一下
钨锰合金 发表于 2008-12-12 09:36:17
硬度计分类是根据硬度的标度,没有测塑料硬度测试仪和金属硬度测试仪这种区分。
wzd166 发表于 2011-4-15 20:41:55
有一种硬度计叫做塑料洛氏硬度计,用来测量较软材料的,可以参考一下
查看完整版本: 塑料硬度测试仪和金属硬度测试仪是不是可以共用---请教
