guanxinlong 发表于 2008-12-9 20:13:52
螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺
螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺
螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺
一.    拂配预装的前提条件以及注意事项
1.    螺旋桨与艉轴的拂配方式为立式,液压拆装方式为卧式或立式。
2.    艉轴应进行涂油保养,工作面应包橡皮。
3.    螺旋桨平放应牢固可靠并用水平尺找平,桨叶保护不应拆除。
4.    吊车吊钩应有安全装置,艉轴应有卡箍以备转动。
5.    卧式液压拆卸时,艉轴平放搁置应合理,牢固可靠。操作人员液压施工时应注意保护,穿戴眼睛保护罩和手套。
6.    运输及施工中应防止螺旋桨和艉轴撞损。
二.    拂配
1.    拂配前检查螺旋桨和艉轴,其加工质量应符合图纸要求,并验收合格。用样板检查螺旋桨锥孔的拂配余量,来货径向留0.15~0.25mm拂配余量。
2.    拂配应进行色油检查,接触均匀,接触面积不小于75%,每25×25mm2,应不小于3个着色点,在锥孔两端不得有间断。
3.    拂配经报检合格,并在桨和轴上做好方向和位置标记。
三.    内场预装和拆卸
1.    准备下列工量具:
a.    手摇泵几连接软管、接头、压力表                2套
b.    百分表(带磁座)                              3只
c.    点温计                                        1只
d.    液压螺母                                    1只
计量器具应计量合格有效
2.    桨孔液压螺母与艉轴的配合面上应清洁,应涂上液压油。
3.    按桨和轴的标记,把桨吊到艉轴上,然后把液压螺母拧紧上艉轴。
4.    确定推入量。
a.    测量桨和轴的表面温度Tp和Ts,二者应尽量一致。
b.    按平均温度T=(Ts+Tp)/2, 在T—D图上确定推入量。(见螺旋桨安装工艺)
5.    确定推入距离的起始点
a.    按俯图,连接液压系统。
b.    表3用于测量艉轴是否移动,示值应调到“0”位。
c.    向系统注油,放尽系统空气,并打开液压螺母和螺旋桨的放气螺塞,放尽空气,然后拧上各自的螺塞并拧紧。
d.    用轴向手摇泵向液压螺母泵油,使油压上升到5Mpa时,将表1和表2示值调到“0”位。
e.    继续泵油,使推入量达到2mm,分别记录0.5mm、1.0mm、1.5mm和2.0mm时的压力P1、P2、P3、P4。
f.    在坐标纸上作出P—D图,经过上述点的近似值CD与D轴的交点Ds为推入距离的起始点。此图表应提交厂检、船检和船东。
6.    预装与拆落
a.    用轴向和径向手摇泵同步缓慢地向螺母和螺旋桨压油,一次压到所需的推入量(按序四之4确定值),每压入1mm记录轴向和径向油压。压入时,艉轴和支架应无移动,即表3示值不变。
b.    卸掉桨内油压,保持液压螺母油压20分钟,表1和表2示值应不变。
c.    卸掉液压螺母内油压,靠一人之力上紧螺母,然后测出液压螺母后端距艉轴末端距离L,作好记录(L+5)mm作为保安帽配置尺寸。
d.    将液压螺母拉开距离50~70mm,在此间隙内左右两侧垫入40~60mm的厚板。径向油泵加压,油压超过推入量到位油压时,螺旋桨能砰然跳开,记录跳开油压。
e.    上述预装和拆落应各做两次,在施工过程中,螺旋桨的吊钩不能脱开,防止跌落。
akq 发表于 2010-2-27 19:07:29
谢谢楼主,下了先。
见习生小王 发表于 2010-4-12 09:24:27
讲解得很详细,如能配图更佳,谢谢分享。
机动部队 发表于 2010-9-12 22:18:23
讲的不错,谢谢了!!!
查看完整版本: 螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺
