请问这种图形怎么标注合理?
注意不是1/4圆环,小于1/4圆环。我标了弧长。
面试被刷了,不知是不是这个有问题。
直接标下角度 这个料带的宽度需要直接标注出来,表面粗糙度也要加的。 最好加弦长,,,,弧长和角度都不好测量。 其实是应届毕业生的话,没必要搞什么这种画图。这种稍微说一下,指导一下就好了。下次注意一点。有时候面试的时候心里比较紧张的人,确实会漏一些东西。 我觉得主要还是要问愿不愿意学,有什么职业规划。铁打的营盘,流水的兵。谁不是一个过客。 标注出圆弧中心线交点的位置,也就是半圆弧的圆心位置,并标注内外圆弧的中心线与内圆弧或者外圆弧半径。 这个简单?标内圆角度,再标两边线角度。 中心线画出来,标出来中心线到零件直边的距离。 按你所标注,其实不用标T=10了,
可能面试的人并不是想你把弧度标出来。可能还有其他意思。你懂的。
