@忘川 发表于 2019-9-24 17:51:07
焊接焊缝破坏检测试剂名称
      坛友们有没有做焊接检测工作的。请教一个问题。一般焊接焊缝切开后用哪个试剂来涂上去显示融深、焊高?
   最早在北京做自动焊接的时候在客户厂里用过这种试剂,现在想不起名字来了 。
晓昀 发表于 2019-9-24 20:06:57
这个无损检测做不出来。需要通过金相实验。做贴膜,然后查看组织变化,找到对应的熔深。
以前看过老同事贴膜,切开焊缝,然后王水涂抹,然后可能还有一种试剂,抹完贴膜,将贴膜带回,显微镜观察,查看组织变化的那个截面或线,来测量熔深。
未来第一站 发表于 2019-9-25 10:09:50
你说的,用哪个试剂来涂上去显示融深、焊高。应该是酸洗一下。
具体用那种酸呢? 我忘了名称了
具体用那种酸呢? 我忘了名称了
硝酸
心若止水0616 发表于 2019-10-19 20:08:02
着色渗透剂
QE-LI 发表于 2019-11-11 14:57:43
这个要根据你的焊接母材来选择腐蚀药剂的种类,一般是HCL,HNO3,王水..
查看完整版本: 焊接焊缝破坏检测试剂名称
