七曜神权 发表于 2019-9-22 17:42:29
自动点胶组装设备咨询
各位好请问下有没有同志了解类似眼镜盒,化妆盒这种带泡壳的包装盒自动组装设备,动作就是先点胶,然后把一个泡壳沾上去的。
现在我有个类似的盒子产品,需要在塑料盒中间点下热熔胶,然后把一个塑料泡壳粘上去。一个产品直径有60mm,也不算小。
动作很简单,不过没接触过点胶生产,不清楚怎么设计简单些。这个是用料盘上料,平台模组点胶的方式好,还是输送带那样上料好,或者是其他方式?
来料目前都是散料,想看看类似产品的自动生产方式,借鉴一下,谢谢。
冷月梧桐 发表于 2019-9-22 20:11:33
主要看你的量吧,如果量大可以搞,量小还要一个人摆料,那就意义不大
大白小白 发表于 2019-9-22 20:15:22
关键是你的外观要求吧
远祥 发表于 2019-9-23 07:41:50
点胶的动作对于产品的定位要求高一些,还是盘料的方式稳妥。
请问下产能要4000/h的话,用哪种方式好些?
查看完整版本: 自动点胶组装设备咨询
