老蔣 发表于 2019-9-22 06:42:58
50000大洋找高强磁供货商或提供一种可以实现磁吸的方案
寻找高强磁供应商,或求一种设计一个磁吸方案,如图,被吸钢板厚度在20MM以上,要求吸附的设备自重总重不超过25KG,钢板与设备吸附平面间隙有3MM以上,吸附设备在400*500MM以内平面,厚度不限,在吸附设备上下二边有3MM*40MM*3MM的软性摩擦材料(方案上可提供摩擦系数最高的材料,可以是胶带、可以是硅胶、聚氨脂等)与钢板间有摩擦,依靠磁吸能力后使设备能负载100KG而不下落。做成的设备可以是电磁铁,电流不限,电压不限,频率不限,只要能量产的方案。设备形状不限,可以在400*500MM范围内布置就可以。
方案中能提供直接供货商,或可以设计出达到效果的产品及方案并实际可以达到效果。
提供供应商如能有直接产品的,确认后可以发1500红包,或直接进入猪八戒网站领尝。
提供方案并能配合我实现这个目标,签订合同支付1万以上5万以下的酬薪。
我的电话是13305800628
老蔣 发表于 2019-9-22 06:45:34
吸附后可以增加50KG以上按不同负重效果支付方案酬薪
老蔣 发表于 2019-9-22 06:47:06
寻找高强磁供应商,或求一种设计一个磁吸方案,如图,被吸钢板厚度在20MM以上,要求吸附的设备自重总重不超过25KG,钢板与设备吸附平面间隙有3MM以上,吸附设备在400*500MM以内平面,厚度不限,在吸附设备上下二边有3MM*40MM*3MM的软性摩擦材料(方案上可提供摩擦系数最高的材料,可以是胶带、可以是硅胶、聚氨脂等)与钢板间有摩擦,依靠磁吸能力后使设备能负载100KG而不下落。做成的设备可以是电磁铁,电流不限,电压不限,频率不限,只要能量产的方案。设备形状不限,可以在400*300-500MM范围内布置就可以。
我的电话是13305800628
大白小白 发表于 2019-9-22 09:53:24
为何一定要强磁,有何特殊情况吗?
李扬_QT2sl 发表于 2019-9-22 11:10:44
如果是400*500mm这么大的面积吸附100KG的重物,钕磁铁就能吸住。
应该不是这个意思
大白小白 发表于 2019-9-22 12:55:50
@磁控专家
补充内容 (2019-9-26 21:05):
@电控磁动机 这位社友可以看看
集成机甲 发表于 2019-9-22 13:53:36
有成品的永磁起重器,几百公斤到上吨的都有,3毫米的间隙没试过,我们厂用的是2吨的。
东海fyh126 发表于 2019-9-22 14:27:00
没看懂究竟要啥东西,单纯要那个力,方法比较多。
DianGongN 发表于 2019-9-22 15:16:13
问题不明确啊,磁铁、设备、钢板什么关系,如何运动?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 50000大洋找高强磁供货商或提供一种可以实现磁吸的方案
