702736 发表于 2019-9-21 20:31:24
面包机的主轴密封与结构设计
由于家里喜欢吃面制品,面包机使用很频繁.发现啊现在的设计很是差劲.首先,这密封用的密封圈很是寿命低,要不了几时就会失效,漏水.分析原因,主要是材料不过关,没找到合适的材料可在200多度的高温下可靠工作,且润滑很差.还不如我自己用生料带塞满填料腔来的实惠.而且发现好些品牌的里面的弹簧都不是耐蚀的.
还有呢这轴向是靠挡圈来限制旋转轴轴向运动的,就像现在水龙头那样.水龙头都很易损坏,但那是可以买到很便宜的笼头芯来更换,且水龙头旋转运动慢且少,而面包机转速快,且要转动很多圈,还采用这种结构,显然这种设计不行.
还有这轴的轴承没采用含油的,这样润滑也不行.
假如有做面包机的,请改进哦.
大白小白 发表于 2019-9-21 20:56:16
大侠能否画个图,让我等小白看的清晰一点
大侠能否画个图,让我等小白看的清晰一点
晓昀 发表于 2019-9-21 21:35:13
大侠活学活用!给个赞!就是2楼说地对,大侠手画个简单的图,更能把结构说清楚,这才叫理论与实际相结合。
大侠,你用生料带缠住做密封会不会有毒或者不卫生?能耐200度高温,氟橡胶应该可以。
明天更好11 发表于 2019-9-22 06:41:34
学习了
702736 发表于 2019-9-22 08:47:22
有的已用含油轴承
zxflyc 发表于 2019-9-22 09:10:33
你这种结构都是含油粉末冶金件。不可能是铸铁件吧。只是看起来像铸铁件。
不是这个行业的。
元帅大侠说的是怎样的面包机呢?提供一个品牌型号看看
远祥 发表于 2019-9-22 19:47:29
国产的就是这样,为了压缩成本,只选便宜的,不选对的。
702736 发表于 2020-12-22 13:41:32
我现在直接用2个3.1线径的O型密封圈就解决问题了,更换也很方便和价格低廉。
查看完整版本: 面包机的主轴密封与结构设计
