主轴12000转和8000转的区别到底在哪里?
各位大佬指点下,机床主轴8000转和12000转的区别到底在哪里?正常使用应该用不到那么高的转速吧?8000转主轴一般同步带传动,12000的一般要直连主轴了。正常低速主轴力矩大,干重货,高速主轴出光洁度,钻攻机主轴有24000的。 本帖最后由 韩寒11 于 2019-9-20 21:09 编辑
一个伺服电机传动主轴,一个是电主轴,电主轴不能重切削,小吃刀量加工,但是加工出来的表面粗糙度高,要是没有什么高光要求的话,8000转足矣,比电主轴还便宜,维修起来还方便 韩寒11 发表于 2019-9-20 21:08
一个伺服电机传动主轴,一个是电主轴,电主轴不能重切削,小吃刀量加工,但是加工出来的表面粗糙度高,要是 ...
8000转的主轴铣面粗糙度也不差啊
机械大兵小将 发表于 2019-9-21 11:54
8000转的主轴铣面粗糙度也不差啊
有高光粗糙度要求的零件必须要用电主轴,例如手机壳 主轴轴承不一样,建议选择12000的,国产设备厂家说8000转实际到6000噪音就大的不得了,不过高速主轴不耐撞 转速这个取决于你所要加工的产品,不能只看数字。 转速这个取决于你所要加工的产品,不能只看数字 路过,学习中 区别在于各自的转速不同,在加工过程中,在同样切削力的状态下,轴承的寿命也不一样,也可以理解为刚度不同,像楼上所述的根据工况和图纸要求不同,转速也不相同,低转速用于重切削,高转速用于精密加工,但12000的主轴一般都是电主轴,所用的轴承都是陶瓷球轴承,8000转转速的用的是钢球的
