关于液压系统发热!
我22马力单缸柴油机带F550齿轮泵,不到5分钟整个系统就很烫了,齿轮泵更是莫不得。压力打到7MPA左右,齿轮泵就带不动了,齿轮泵上三角带打滑,发动机转速又没有降,感觉不是柴油机马力不够哦
有大师指导怎么回事吗!!!!
不胜感谢!!!!
检查泵系统内是否有堵点 简单算了一下你这个基本满功率运行了,按你柴油机2000转,传动比1:1大概算的。
系统很烫要加散热,打滑是到你带传动的极限了。
系统很烫要加散热,打滑是 ...
图我画不来,就柴油机--1:1皮带轮--F550液压泵--单向阀--溢流阀---8位手动换向阀--回油箱,如果柴油机动力不足应该不会皮带轮打滑吧,柴油机都没有憋的感觉。
就手动换向阀没有工作,系统运转5 6 分钟就很烫。30来分钟液压油都可以冒烟了。
以前就做过电动液压站,没遇到这种温度升这么快的情况
柴油机驱动齿轮泵,柴油机转速有多高?整个系统发烫,包括柴油机吗?齿轮泵后面的回路简单介绍下,后面都有什么设备和液压阀? 溢流阀工作正常不 第一个问题,虽然你没讲,应该你的油箱过小,
第二个问题,压力上去了,柴油机扭矩跟不上,打不上去的 sgxap666 发表于 2019-9-20 07:35
溢流阀工作正常不
正常的 晓昀 发表于 2019-9-19 22:33
柴油机驱动齿轮泵,柴油机转速有多高?整个系统发烫,包括柴油机吗?齿轮泵后面的回路简单介绍下,后面都有 ...
柴油机转速2200,柴油机温度感觉还正常吧,泵很烫手不能摸。
泵后面--单向阀--溢流阀--手动8路换向阀-回油箱 没特别的原件,
空载几分钟温度就升起来了
可能楼上说的,油箱小一个问题,第二个就是你这个阀的中位是泄压还是保压,保压的肯定油温升得好快的,像你说这种烫手温度估计有70-80°,赶紧配个风冷试试,不然再跑下去100多°,油泵里面的密封坏了就麻烦了。
