请教一个旋转气压缸的问题
请问,这种旋转气压缸是不是可以通过旋转带动夹钳进行夹持吗看你怎么设计结构了 有动力源就可以。 气缸活塞先完成旋转行程——压臂下压并旋转到需要的位置和角度,然后完成夹持行程——即直线下压并夹紧工件。
装夹工件前压臂离开工件。工件装好后,通过换向伐控制压臂旋转到工件上方,再垂直向下直线运动将工件压紧;释放工件时,压臂自动按压紧的路线返回到原来的位置让开工件,就可以方便卸下工件。
晓昀 发表于 2019-9-18 19:58
气缸活塞先完成旋转行程——压臂下压并旋转到需要的位置和角度,然后完成夹持行程——即直线下压并夹紧工件 ...
这个不是摆动缸的类型么,我的意思是能不能通过摆动夹紧
夹紧是靠气缸的回程下压夹紧。你说的摆动是什么意思?摆动是气缸旋转了一个角度。
大概的原理是这个样子的,固定爪一开始在水平位置,然后转动一个角度到竖直位置固定工件,工件上头有吸盘,这个爪其实是个保险结构。想在关节的位置用这种摆动气缸驱动,就是不知道这种摆动气缸在运行一个角度之后能不能锁死,从而保证固定爪也锁死。多谢,多谢,渣画见谅
OFT 发表于 2019-9-18 20:29
大概的原理是这个样子的,固定爪一开始在水平位置,然后转动一个角度到竖直位置固定工件,工件上头有吸 ...
图中旋转中心的位置是气缸活塞杆?活塞杆不是可以伸出和缩回吗?缩回的时候可以加进工件。
旋转中心的位置是个转动关节,打算用摆动气缸带动的。这个结构是用于空间里提升工件的,不是在水平方向上对工件夹紧。先是用吸盘把工件提起来,然后再放夹子进行保险固定。
