求助,不锈钢冲压成型
attach://489864.jpg如图,材料1.5mm不锈钢板,成型后封盖直径φ280,模具一次成型(模具不带剪切,圆盘提前下料)。现在有两个问题1:模具冲几次后工件,模具都发热,弯边拉伤严重,工件卡在模具弹不出来。2:100T冲床感觉力有点不够,冲的时候冲床声音感觉不对。 这个翻边90° 这东西很难吗?应该是最基本的。 连续冲几个,工作就开始不正常,休息一段时间,又能正常干几件,基本就可以判断是出力不够了,因为液压缸实际是在一定的压力范围内工作,当压力值掉到小于一定压力值时,它才会重新气动,使压力恢复到一定大小 用油压机吧,拉伸时工件涂油 100T冲床??这个工序叫拉伸,一般用油压机。 学渣渣 发表于 2019-9-18 11:38
100T冲床??
这个工序叫拉伸,一般用油压机。
冲床速度快,1脚1个:lol。板厚1.5,还是下公差。上下模间隙1.5+,这个力用折弯计算还是拉伸计算。应该就是速度太快了,工件被压入下模时和模具沿口摩擦太厉害。两三个就发热。然后就各种问题了
ruanmingqin0220 发表于 2019-9-18 10:52
用油压机吧,拉伸时工件涂油
油压机是最后的办法了。还有几套模具做铝的就没问题。现在最主要是发热问题,板厚是1.5,现在模具间隙是1.5mm。把上模R角改大会不会好点。
看上去是间隙太小了 成型模,凸凹模是什么材质,是否热处理?
