秋风_Khxxh 发表于 2019-9-17 16:41:34
求助手动一个泵带多个手动换向阀怎么办!
我现在只用一个F550齿轮泵带两组多路换向阀怎么连接呢。两换向阀并联,如果只用一个另一个是处于直通状态,系统没压力哦。求帮助!!!!!!!
秋风_Khxxh 发表于 2019-9-17 16:42:31
因为两组换向阀安装位置不一样,所以不能变成一组的多路换向阀
风》追逐 发表于 2019-9-17 16:59:52
用电磁阀呗,按按钮不好不
用电磁阀呗,按按钮不好不
电磁阀控制不好点动哦    就动一点点的哪种
东海fyh126 发表于 2019-9-17 17:28:16
系统做两路保压,类似装载机的液压系统。
魍者归来 发表于 2019-9-17 19:35:06
要求写具体点。如果每次只用一路,就上梭阀
晓昀 发表于 2019-9-17 21:36:14
如果只用一路,另一路常通,这是什么意思?常通这一路后面不控制任何设备,那还不如省一个多路阀呢。
都连接有油缸的,另一组在不工作的时候是通的啊没有压力
电磁阀控制不好点动哦    就动一点点的哪种
电磁阀点动好做的很呀,为啥你说不好点动呢?
一般电磁阀不是一通电就全通了吗,有时想动一点点还是手动阀好用一些。如果电液比例阀又太贵了
查看完整版本: 求助手动一个泵带多个手动换向阀怎么办!
