沁晨微凉 发表于 2019-9-17 16:22:33
电机和减速机转动惯量的选择?哪位大神了解呢
选择电机和减速机的时候要考虑转动惯量,那负载的转动惯量/(电机的转动惯量X减速比2)<5是不是就可以了?哪位大神知道呢?
远祥 发表于 2019-9-18 17:53:09
一般选择时,伺服电机资料上会有推荐,负载惯量不能大于电机惯量的多少倍,一般相同功率下,额定转速越大,则允许负载惯量越小,扭距越小。而选择伺服惯量过大,则额定转速降低。我这边通俗的干法,就是大负载用高惯量,高转速用低惯量。
xue428032 发表于 2019-9-17 16:52:26
样本有一般低惯量15倍就行
icefire999 发表于 2019-9-17 16:59:25
怎样才算合适的惯量比?
http://www.cmiw.cn/thread-477980-1-1.html
(出处: 机械社区)
单纯的说惯量比是多少,显然是不符合实际运用的,因为不能结构或者响应速度惯量比都是不一样的,这个篇文章说的比较贴切易懂
麦田守望者bj 发表于 2019-9-17 17:42:46
看电机的要求还有实际工作中的加减速要求
晓昀 发表于 2019-9-17 21:41:56
如果有加减速控制要求,必须考虑系统的转动惯量;如果只是纯粹的拖动问题,不需要考虑转动惯量,只要功率,转速和扭矩满足要求即可。
你说的后半句要针对具体问题去讨论。
星幽孤魂 发表于 2019-10-19 11:30:24
学习
niepan666 发表于 2019-10-22 15:52:33
sad
查看完整版本: 电机和减速机转动惯量的选择?哪位大神了解呢
