铸造铝合金无损检测设备
铸造铝合金有什么设备检测内部裂纹、气孔缺陷的,最好是无损检测类的!那位大神有给推荐推荐!
用射线(RT)或者超声波(UT)检测,这两个是检测内部缺陷的。 内部组织X光探伤机,表面裂纹浸渗探伤机。 有一种激光检测仪,楼主可以考虑选用。 远祥 发表于 2019-9-16 21:27
有一种激光检测仪,楼主可以考虑选用。
有具体的型号规格吗,网上查不到!谢谢
X-RAY光机检测,形状规则的可以使用超声波,要求精度高的话,可以使用工业CT +1 可以用超声波检测,利用超声波的回波可以精准检测 精度0.1mm
