hu614 发表于 2019-9-12 16:28:09
铸造油缸问题
铸造的油缸,机加工发现有很小的针眼缺陷(非常小但是肉眼还是可以看出来),但是已经加工好了,这种非常小的铸造缺陷可以用吗?我们做了测试,就是来回的动作,目前没发现有什么问题,但是我很害怕以后会不会有问题,所以请教一下群里的大神们,这种小的铸造缺陷可以使用吗?谢谢!
谭天 发表于 2019-9-12 16:40:28
应该是铸造时产生的砂眼,建议先探伤检查一遍,不处理后期爆缸的话危险太大,不要给自己留下不确定的隐患。
xueqingchao 发表于 2019-9-12 16:44:49
工作最大压力测试气密性,看有没有气泡,或者用仪器看一下泄漏量;
另外,看一壁厚是多少,如果测试没有问题,避厚很厚,问题不大;
毛坏到成品加工,如果加工余量少,也会有这咱现象,楼主,可以做个测试,在加工掉1MM看看
油缸直径很小,只有几十mm最大的也不到100mm,所以铸件产家说探伤头进不去,没办法做探伤。
sgxap666 发表于 2019-9-12 16:56:35
要是我们单位的作风,肯定能用
李自帅1172 发表于 2019-9-12 17:04:36
铸造油缸砂眼不漏油正常
晓昀 发表于 2019-9-12 18:04:57
看看能不能补焊?压力大,迟早出问题,跑冒滴漏。
未来第一站 发表于 2019-9-12 22:14:08
铸铁还是铸钢,铸铁的问题不大,铸钢的要好好看看。
davyhero4 发表于 2019-9-13 12:06:11
你们造了一个炸弹
远祥 发表于 2019-9-14 16:49:42
建议后期类似于焊缝的磁粉探伤检测,还是要在前期原材料阶段严格控制质量。
查看完整版本: 铸造油缸问题
