dyzhanghui 发表于 2019-9-12 14:22:16
关于溶液隔离空气的方法,求解
现场描述:
目前我司有一条产线,运行方式是布匹经过一个溶液槽的浸润(通过棍子导向),出溶液槽后经过风刀出去多余的浸润溶液。
存在的问题:
槽内的溶液暴露在空气中,容易被污染变色,不能长时间使用。
现在考虑的方向:
利用比空气重的惰性气体进行置换隔离空气,但是存在的问题是风刀将多余溶液吹掉后,会在这个小区域内形成气流,不好控制隔绝效果。
问题的关键出溶液槽后,风刀将多余溶液吹回溶液槽,不好进行气体隔离密封,望大神们提供集中思路。
晓昀 发表于 2019-9-12 15:22:59
风刀吹过之后是不是压力还比较高?风刀将多余溶液吹掉后的压力能减弱就不会形成气流
谭天 发表于 2019-9-12 15:35:29
直接用惰性气体吹了,
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-9-12 19:19:32
产线体积多大。
预算多少。
氮气气氛环境保护技术上没什么问题。
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-9-12 19:22:25
看描述像印染厂定型机
远祥 发表于 2019-9-14 15:14:03
这样可以考虑增加喷雾装置来解决。
这个建议独特:victory: ,有什么好的模拟软件吗 我的气刀风量在500立方/小时,风压50kpa(7.5kw的旋涡气泵),风刀距离溶液槽液面大约500mm
直接用惰性气体吹了,
7.5kw的气泵 气量550立方/每小时 ,感觉成本太贵了 ,下一步可以计算一下,谢谢了
这样可以考虑增加喷雾装置来解决。
有气流,喷雾是不是会吹跑掉。
产线体积多大。
预算多少。
氮气气氛环境保护技术上没什么问题。
产线70多米,预算5万元以内,氮气的分子量和空气差不多,我们考虑用氩气
查看完整版本: 关于溶液隔离空气的方法,求解
