siaoma3160 发表于 2019-9-12 09:38:48
ansys仿真感应线圈产生的磁场,以及周围的电场?
我想用ansys仿真感应线圈产生的磁场,以及感应线圈电流?具体模型为:一个有源主动圆形线圈,线圈中通幅值200A,50HZ交流电,主动线圈附近有一个无源附属线圈,ansys仿真无源附属线圈中感应出的感应电流变化,以及两个线圈周围空气中的磁场分布,这个应该怎么仿真?用ansys的那个模块?哪位大侠可以指点一下?
附:我目前可以实现有源主动圆形线圈通幅值200A,50HZ交流电,周围的磁场分布仿真,用ansys的magenetic edge模块,solid236单元类型,线圈选择az+volt自由度,空气模型选择az自由度,线圈输入端加电流载荷,输出端加电压为0载荷。但应该怎么对无源附属线圈添加约束或者载荷条件,实现它感应电流及感应电场的计算,还是说计算感应线圈不能用magnetic edge模块
2011ayoon 发表于 2019-9-12 12:53:09
有个Maxwell软件,是专门磁场模拟的
我是想用ansys做,这个软件用的稍微熟悉些,而却看别人的很多论文都是用ansys做的,确实ansys可以实现
远祥 发表于 2019-9-14 12:04:39
这个比较深奥的,建议买本该模块的书籍详细的学习解读。
jys_vJOJa 发表于 2019-9-26 08:46:35
不懂 正在打算学ansys了
查看完整版本: ansys仿真感应线圈产生的磁场,以及周围的电场?
