大米8888 发表于 2019-9-12 07:14:11
真空镀膜
请教各位朋友有关真空镀膜的技术问题,真空镀膜的镀层厚度通常是3um吗?还是6u或者更厚?是否越厚的话,防腐性能越好?另外,对耐高温有要求的产品(800-1000度),是否适合做真空镀膜?或者说应该选用哪种类型的镀膜?谢谢!
hzhuang 发表于 2019-9-12 09:55:04
不懂,给你顶起来。。。
壕宅技术男 发表于 2019-9-12 10:09:00
不懂,我是来学习的。
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-9-12 10:11:57
基体什么材料。耐哪种物质腐蚀?
智焊 发表于 2019-9-12 11:15:13
见过玻璃真空镀膜!家用炉具,抽油烟机的玻璃面板!
m2006410 发表于 2019-9-12 11:49:16
帮顶
DianGongN 发表于 2019-9-12 13:47:57
800-1000度,这么高的温度,基材是什么?环境有氧吗?
大米8888 发表于 2019-9-12 19:36:04
基材是钨
大米8888 发表于 2019-9-12 19:36:25
环境是大气压下
Leo_20180309 发表于 2019-9-12 21:58:37
钨合金吧
以下为摘录
1)防氧化技术
为了能使钨铼热电偶在氧化性气氛中工作,可在保护管内人为地创造出非氧化性气氛。或者使其在氧化蚀损前完成测温使命,防氧化技术有:
· 涂层保护法
人们曾采用多种方法在钨铼热电极丝的表面涂层,用于隔绝空气防止氧化。尚存在的问题是,难以找到与基体膨胀系数一致的涂层材料,因此,在较短的时间内,涂层就与基体脱落,丧失了保护作用,致使各国专家都在寻找最佳的过渡层,实现平滑过渡,以解决两者膨胀系数不一致的矛盾,增强涂层的稳定性。
· 抽空密封保护法
采用石英保护管,其内装入热电极丝,然后将石英管抽空密封,为热电极丝创造一个在真空条件下工作的环境。用该种方法制备的钨铼热电偶,使用温度受石英管耐火度的限制,一般在1100℃以下。
· 抽空充气密封保护法
采用电真空技术将带有热电极丝的刚玉管抽空,在充Ar等气体后密封,形成不可拆卸的热电偶。
· 实体型防氧化技术—充填密封保护法
将钨铼热电极丝装入刚玉管内,在用惰性物质充填保护管内空隙,最后将开口端密封,形成实体型防氧化结构,为钨铼热电偶创造一个适宜的工作环境。笔者研制的实体型抗氧化钨铼热电偶,1992年获愿机械电子工业部基金支持,并获国家专利〔3〕。抽空与填充密封保护法相比,两种方法的原理相似,作用与效果相近,可是,充填法的技术成熟、设备投资少、成本低、成品率高,具有热电性能稳定,使用寿命长,响应速度快,安全可靠等特点。因此,用户越来越多,相反,应用抽空法的企业越来越少。
查看完整版本: 真空镀膜
