新手问题请教,草图,点不能完全定义
两个零件都是独立创建的,只是有一点装配上的约束
但是在底板上打沉头孔草图时,这两个点一直无法完全定义
正常应该是这个点会与上面的孔中心重合,但是现在不管怎么弄都不行,一直欠定义
各位帮忙看看问题有可能出在哪里,我一行行的试一下!
先谢谢了 你是编辑零件时,建的草图;还是直接在装配体内新建的草图
装配体设置成隐藏线可见,就是透明的那种
是不是点了无外部参考
独立创建的,找到原因了,下面有位兄弟说的就是对的,把那个无外部参考点了,谢谢你们!
一水江山JS 发表于 2019-9-10 11:32
装配体设置成隐藏线可见,就是透明的那种
找到原因了,此帖终结,感谢这位兄弟@huyehua
