求助: 领导要求做一个简单的清洗机
领导要求做一个简单的清洗机,有个结构想要类似于图片那样,但是要在三通位置旋转,这个结构可以比图片的大。想找这个旋转接头,但是问了很多厂家都说实现不了要外力带动。我提的电机带动方案被否决了,说是这种结构成本低,易维护,简单美观,但是我找了很久找不到,要崩溃了。另外http://www.cmiw.cn/thread-986679-1-1.html有详细描述,希望各位可以帮帮我,告诉我哪个供应商有这样的配件,可以有偿的。可以试试这样做 旋转处的密封可以考虑斯特封或者格莱圈,能够有效密封,同时降低摩擦系数。剩下的就看水的反力能不能推动机构旋转了 参考下园林喷灌用的自动喷头
你没想过那个地方的动力 来自于水压吗?清洗机喷出的水怎么也得有点压力的吧 既然有气压旋转的,你弄个水压旋转不就行了吗 可以考虑机械密封装置+轴承。我这里气控离合器旋转件也采用这样的结构
旋转动力利用水反作用力
各个方向多打点孔不就完了,干嘛要转? 海风1006 发表于 2019-9-9 11:53
可以试试这样做
原理我也明白了,谢谢你。现在上面的要求就是你说的这样,但是这个配件找不到。而我们这边又只是单做这样一台机器,厂里面自己用。 晓昀 发表于 2019-9-9 13:53
参考下园林喷灌用的自动喷头
上面要求跟这个有点不一样,它是要求类似我发图片一样是在固定长度的水管开孔来喷水的。
