李毅 发表于 2008-12-8 12:12:41
中、英制粗糙度的问题——请教
我们有张图纸,上面都是英寸之类的东西,上面的粗糙度是√,在弯弯的地方有个125,哪位大侠知道这个换成公制的话该是多少?有相关的转换进率吗?还有的数值是64、250等等
我们已经做过好几次了,前面有试样,小量产等,现在客户才抱怨说粗糙度不够,好郁闷!不知道为什么以前的就OK现在的NG了:L ,不会是故意找茬吧?
melvynmiao 发表于 2008-12-8 12:48:44
我来个大概的答复: 数值除40,为Ra,如125相当3.2,64-1.6,250-6.4.
李毅 发表于 2008-12-10 13:06:38
楼上兄弟的答案很满意!谢谢了!
和客户沟通了一下,确实如此!
不知有没有更详细的资料介绍啊?非常期待啊
瑞士丹青 发表于 2008-12-12 15:03:38
欧洲粗糙度标注
N12 50
N11 25
N10 12.5
N9   6.3
N8   3.2
N7   1.6
N6   0.8
N5   0.4
N4   0.2
N3   0.1
N2   0.05
N1   0.025
粗糙度分级和我国一样,只是符号不同.
倒三角的标注和俩个、三个连续倒三角的的标注是表面粗糙度,是日本旧标注法,倒三角相当于25,12.5;俩个连续倒三角相当于6.3,3.2;三个连续倒三角相当于1.6,0.8,0.4。
钨锰合金 发表于 2008-12-12 15:26:42
原帖由 melvynmiao 于 2008-12-8 12:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
补充一下,Ra单位的区别,英制的用微英寸,公制的用微米,1微英寸=0.0254微米。只需要换个单位就可以了。
李毅 发表于 2008-12-12 17:58:10
有些图纸上所要求的ISO不一样,我厂的粗糙度仪里面有连种标准,分别是ISO12085和ISO4287,前者建议使用R值,后者建议使用Ra值,我们的图纸上面的ISO都不是这两种(具体是什么,忘记了:L ,明天去查一下),这会不会有麻烦?那位大侠有这方面的资料啊?共享一下嘛!
感谢楼上朋友们的回复,受益非浅啊!:handshake
amban 发表于 2008-12-15 22:13:12
这是英制的标法,转换为公制为:25.4x英制值/1000
如所述则得公制Ra=25.4X250/1000=6.3
李毅 发表于 2008-12-18 17:52:57
查了一下,图纸上备注的是ISO1302。
多谢楼上的几位仁兄!:handshake
水流花落 发表于 2008-12-20 20:50:16
学习了!!!!
liming362094781 发表于 2010-12-15 09:10:17
楼上的帖子确实好啊 !!
查看完整版本: 中、英制粗糙度的问题——请教
