心中的承诺 发表于 2008-12-8 11:10:32
关于农业用拖拉机配套用的旋耕机的传动与变速问题... ....
我小时候在老家,开过家里的清江50、上海50,后来我叔叔买了一台天津60这三台拖拉机都是在同一块土地上耕作,但是效果、效率却不一样,例如前两台50拖拉机,动力输出轴带高低速的可调的,可在旱田、水田旋耕作业一遍和二遍作业时根据需要调整,但是天津的60就没有调速装置,旋耕出来的土地土块颗粒大,不平整,但是这时候如果再来一遍会好一些但是,两边不如50拖拉机的一遍的效果,种过地的朋友们都知道,拖拉机的旋耕作业并不是遍数越多越好,遍数太太多了也不好,多了麦子种到里面就不容易发芽成活率低,最好能在一遍或者(如果上茬是,水稻收割完稻子种麦子,就需要用旋耕机把稻茬田地旋耕一遍晾晒)二遍就达到可播种的旋耕效果,这是我们江苏徐州地区的耕作习惯。
   我的意思是:拖拉机是厂家一张图纸定型的产品,但是各地的农田耕作的习惯要求不一样,旋耕机的动力输出轴的转速可调性能太单调,如果增加拖拉机动力输出轴可调档位,可能会受到拖拉机变速箱容积,整体结构的限制,更改图纸重新设计和麻烦的,造价成本也很高,能不能在动力输出轴处增加一个液压油泵、液压油箱、二位控制阀、变量阀、液压管、从动液压马达;来驱动旋耕机的旋耕轴,来实现对旋耕机的转速无级可调,这样成本不会增加多少的。。。但是在农业耕作中很实用,.......
旗手 发表于 2008-12-11 08:10:29
完全是可以的。用变量泵带马达的闭式容积调速就可以了,国外农机就是如此。
深南大道 发表于 2008-12-20 01:07:13
如果确实有市场,应该是一个很不错的商机
可以的话赶紧申请国内专利吧:lol
英德康 发表于 2009-1-16 23:17:34
楼主讲的很好,农业拖拉机用途很广,耕地,收割,需要不同速度,不同的动力。在国外,拖拉机档位有12档,我见到ZF的拖拉机变速箱,机械同步变速档4个,电液自动变速档4个,16档。前几年,一推一直在搞多档位的拖拉机,机械同步变速档高中低3个,电液自动变速档3个,共9档。不知是否有产品?
zwx3200 发表于 2009-1-31 12:05:29
很好的想法,,,,估计需要个好油箱
letian2009as 发表于 2009-3-6 18:51:05
能发个图纸就好了、、、、、、、、、、谢谢
list2012 发表于 2011-12-19 20:47:59
为什么有好处,可是拖拉机厂家不加呢???
peter_panzg 发表于 2012-5-8 14:06:49
这个想法不错!
lsj0734 发表于 2013-2-13 23:21:59
想法不错的,有进展了吗?
迷上雪 发表于 2017-5-24 22:55:26
后输出需要高速大扭矩,这不是液压马达能做到的
查看完整版本: 关于农业用拖拉机配套用的旋耕机的传动与变速问题... ....
