Happy.Jin 发表于 2019-9-7 18:14:21
这种有上下两个凹槽的能折弯出来吗
求大神指点
bozidan 发表于 2019-9-7 19:17:27
看你图上的比例,深度和长度一样,不容易折的
Wukui* 发表于 2019-9-7 20:20:49
晓昀 发表于 2019-9-7 20:35:49
槽深度是多少?板厚度是多少?槽太深了,不容易实现。
东海fyh126 发表于 2019-9-7 20:53:38
一般1mm以下板可以折14X14弓形弯,厚板以此类推。还要考虑下模槽离边距离。
未来第一站 发表于 2019-9-7 21:31:02
你非要折就能折。
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-9-7 22:29:59
可以折。看你出多少钱
muratec139 发表于 2019-9-8 00:03:52
没有标注尺寸,但从图上比例来看你这个产品是可以实现的。凸模要用大一点的鹅颈模具,以防发生干涉。凹模的话,一般的单V或者双V都可以。
把你的图形从左到右、从上到下的4次折弯分别标注1、2、3、4
先折4号弯到90°,再折2号弯到135°,根据实际工况来,只要不发生干涉,这个角度越小越好。然后折3号弯到90°,再把2号弯压到90°,最后折1号弯到90°。不过最后这个尺寸定位精确度可能会比较差,看定位挡板能靠在哪里吧~
CDKEY* 发表于 2019-9-8 00:37:29
折弯机模具示意图
siralop 发表于 2019-9-8 08:04:48
可以折,如果刨槽的话甚至可以手折
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种有上下两个凹槽的能折弯出来吗
