popwilsword 发表于 2019-9-4 09:02:45
关于Solidworks2015椭圆下拉圆锥命令
各位solidworks大神,请教大家一个问题,solidworks2015草图中椭圆下拉有一个圆锥命令,这个曲线我不太理解,什么情况下会用到这个命令,这个曲线有什么特殊的含义?
shentu 发表于 2019-9-4 09:24:52
自行百度
自行百度
我能百度出来还在贴吧发求助帖干嘛?能不能别说这些没有营养的话?真心感谢您如果不懂得话作一个可爱的吃瓜群众~
新鲜的橙子 发表于 2019-9-4 11:25:26
建立一个圆锥曲线,跟你画个圆一样,那我问你圆是什么意思
2011ayoon 发表于 2019-9-4 12:18:50
您可以通过锥形 Tool_Conic_Sketch.png 工具绘制由端点和 Rho 数值驱动的锥形曲线。 曲线可以是椭圆、抛物线或双曲型,具体取决于 Rho 数值。
锥形曲线可以参考现有的草图或模型几何体,也可以是独立的实体。 您也可以使用驱动尺寸为曲线标注尺寸,所得尺寸将显示 Rho 数值。 锥形实体还包含曲率半径的数值。
点下圆锥命令点属性管理器右上角?就可以打开SW的帮助,SW的帮助非常详细,基本软件大部分问题都能找到
圆上所有点到圆心的距离相等,这就是圆的意思?那你跟我说说圆锥曲线的几何定义?不懂就别说话了。
您可以通过锥形 Tool_Conic_Sketch.png 工具绘制由端点和 Rho 数值驱动的锥形曲线。 曲线可以是椭圆、抛物 ...
谢谢您专业的回答,还有一个问题,圆锥曲线有一个参数值ρ,这是值是什么意思,好像设置区间在0.05-0.95之间。是曲率半径还是什么?
我问的是什么情况下会用到?能不能别不懂装懂?你多向人家专业人士学学,会就是会,不会就闭嘴。
不是,不过可以类似理解,这个圆锥曲线似乎可以理解成2条交叉直线,然后交点“倒角”(倒椭圆、抛物线。。。。)
我试过可以画一段圆锥曲线,然后拟合到椭圆(一段,肉眼观察)
看不懂字那就算了
你刚才说的Rho的不同可以变为椭圆、抛物线、双曲线,可是你没有回答临界值是多少?Rho值多少是椭圆?多少是抛物线?多少是双曲?好了,如果Rho值与ρ是相等的话为什么设置值不能大于0.95?这个数值区间代表什么?
查看完整版本: 关于Solidworks2015椭圆下拉圆锥命令
