交替位置视图
我的交替位置视图,拖动后,只显示拖动后的位置图。图由拖动前的位置变为拖动后的位置图。正常的是,实线显示拖动前的,虚线显示拖动后的,在同一个视图中存在。我这是为什么不显示呢、有具体回答怎么解决步骤的吗?
补充内容 (2019-9-2 16:49):
刚才试了,直线往复运动没有问题,可是只要是旋转运动的,就不会成功。直线往复运动和旋转运动都是直接点命令,没有额外做配置。 用的交替位置视图命令,用的新配置选项和原油配置选项都试过,都是不全部显示 因为你的交替位置没建立新的配置,而交替位置视图成立的前提是,多配置,不信你把现在的装配体的配置截出来 我的配置,是自然生成的,我没做过更改。另外画了个圆柱,做直线和旋转运动。直线运动成功,旋转运动不成功。 |新鲜的橙子发表于 09-02 15:23因为你的交替位置没建立新的配置,而交替位置视图成立的前提是,多配置,不信你把现在的装配体的配置截出来我也这样,有生成新的配置,拖动活动零件后打勾,工程图里还是只有一个位置 请问出这个图是做啥用的? 机械设计1234 发表于 2023-11-25 08:55
请问出这个图是做啥用的?
显示极限位置呀,可以看见装配图运动部件的运动范围
