朋友们,碰到一种很粘的材料,切不下来,有什么好的建议吗?
碰到一种很粘的材料,就是市场上的痘痘贴,他做过来是一卷,要求切成一粒粒后再放到对应的塑托内,每粒位置有对应的药在里面,这材料有三层,一层是纸,一层是药,一层是很粘的胶,这种胶,见什么粘什么,我连切多成问题了,直接用冲刀切下来后,没有切几下,就粘冲头上了。冲下来想用吸头,吸取过来,也粘吸盘上了。吸盘换了材料也不行。论坛里的朋友见多识广,多多建议下,谢谢。冲头上沾了油后,不沾了,但是这药片不允许有油。
模切 激光,,,,, 冲头保持一定的温度,胶就不太容易沾上 产品粘度很高,我认为可以从两个方向去努力
1. 寻找与产品不粘接的材料
2. 临时改变产品的粘性
第一个方向可以尝试一些特殊涂层,比如特氟龙之类
第二个方向,可以尝试将产品或者切刀冷却,或者加热。原则是不破坏药效。仅改变粘性。具体的还需要做实验
以上,均是纸上谈兵,供参考 超声波 用铁氟龙材料试试 把药纸片冷冻后在冲试试,胶冷冻后应该不粘了,还不影响药效。 我们有类似的,但是要加热。切刀要加热,平台也要加热。都在70度以上。
好的,谢谢,我明天回去测试下。
