xxg502 发表于 2019-8-30 17:39:12
机床求助
各位大神,公司新开发的一种材料,想验证加工性能,主要是铣削、车削,请问有没有合适的机床推荐,不考虑二手的。
韩寒11 发表于 2019-8-30 17:46:30
你是车削一台机床还是铣削一台机床,还是车铣复合的一台机床啊?工件的尺寸,硬度,精度要求都要知道的
冷月梧桐 发表于 2019-8-30 22:59:39
验证加工性能??你要求的是验证得到什么性能?可加工性?还是刀具类型?
中等性价比还是推荐友嘉和丽伟的
主要是车工序和铣工序,可以考虑两台机床,新材料没有固定的产品,这种材料比较难加工,需要找合适的切削参数和刀具。
中等性价比还是推荐友嘉和丽伟的 ...
价格怎么样?10万是个门槛,公司流程有点复杂
主要是车工序和铣工序,可以考虑两台机床,新材料没有固定的产品,这种材料比较难加工,需要找合适的切削 ...
沈阳机床厂和大连机床厂生产的数车10万左右就拿下来了,然后看加工件的硬度,太硬了,比如硬车,就要找刚性更好的机床才行,而刚性好的机床价格也贵啊,型号大小也影响价格
森精机@牧野 发表于 2019-9-3 14:03:41
买台车削中心 做研发做好了,价格吗,看你需要哪种档次的,台湾的大众型号的也就100多万
沈阳机床厂和大连机床厂生产的数车10万左右就拿下来了,然后看加工件的硬度,太硬了,比如硬车,就要找刚 ...
谢谢,我们先找厂家试一下
100多万有点超预算了,最好是普通床子就能做,加工门槛太高,推向市场有难度。
查看完整版本: 机床求助
