用于高电机轴上的螺丝跳动一般是什么要求
本帖最后由 qaz111772015 于 2019-8-29 20:27 编辑安装在这个主轴上的螺丝有什么要求么,比如跳动,断面跳动什么定位要求么,转速12000转每分钟,功率3.7kw
把轴的图纸截图发上来。 晓昀 发表于 2019-8-29 20:18
把轴的图纸截图发上来。
已发
这个螺丝用来干什么?将工件锁紧在轴上? 图纸右侧下方不是写着小于0.12mm吗 接触过内圆磨床,电动主轴的轴伸类似于楼主的结构,那个跳动要求更高。
但那个是细牙,左旋螺纹,且前面一个高精度的定位孔,和楼主的这图样子一样,但标注完全两样。 图纸上面已经有要求了0.12mm,这个螺纹需要有这么高精度吗?只起到轴向定位的作用吧?
