朙記の儚 发表于 2019-8-29 17:56:54
一个O型圈密封问题的求助
一个卡箍连接的结构,中间有个O型圈,安装前必须要人工用力压紧上面的部分,再安装卡箍,不然就会漏水,这个是什么原理呢,求助
zyk566515 发表于 2019-8-29 18:30:49
端面密封
晓昀 发表于 2019-8-29 18:38:47
安装后O圈的变形量不够,变形量不足以填补两零件结合面的缝隙,所以会出现泄露。当用力压紧上面的零件迫使O圈变形后的变形填补了缝隙就密封住了。
未来第一站 发表于 2019-8-29 18:39:54
O型密封圈压变形了才有密封效果。
kudaoweixiao 发表于 2019-8-29 18:41:54
o型圈线径不够
安装后O圈的变形量不够,变形量不足以填补两零件结合面的缝隙,所以会出现泄露。当用力压紧上面的零件迫使O ...
怎么计算变形量够不够呢,要解决的话是不是有两个方向:1.加大O型圈的线径;2.使上下两个件的距离减小
会不会还跟沟槽的尺寸有关系呢,我看了一下机器,目前密封圈的线径是2,沟槽宽度也是2
韩寒11 发表于 2019-8-29 19:56:53
密封圈压紧后可以尽可能的填满端面槽,不留缝隙,所以水就进不去了
沟槽和O型圈要匹配,机械设计手册上有沟槽尺寸,表面粗糙度等的要求。沟槽宽了,深了都不行。
O型圈的变形是有要求的,我记得是20%,有可能记错了。你看看书吧。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个O型圈密封问题的求助
