果粒橙和香蕉 发表于 2019-8-26 10:34:52
免垫密封胶有没有标准
在应用过程中遇到一个问题,电机法兰面与齿泵罩法兰面之间加不上O型圈密封,打算使用免垫密封胶,没用过不知道有没有什么标准。
277741987 发表于 2019-8-26 12:27:54
这种用橡胶密封圈的比较多吧。用密封胶你要考虑维修的问题。
制造商 发表于 2019-8-26 13:17:19
没设计过这种东西,只是有个疑问:电机法兰面与齿泵罩法兰面之间加上密封的作用是什么?如果是防止液压油从两者之间渗漏,那么加上了密封垫以后,从齿轮泵渗出的油是不是通过电机前轴承及密封圈灌进电机里面了?
未来第一站 发表于 2019-8-26 13:40:25
橡胶板自己剪一个,好用不贵。
远祥 发表于 2019-8-27 10:09:51
这种大批量生产都是冲切工艺弄出来的。
554737483 发表于 2019-11-27 11:01:18
密封胶的选用要根据具体要求来:例如耐温、固化时间、胶水粘度,耐化学介质、胶水延展性等
狼之翼lucifer 发表于 2020-1-20 09:23:45
查看完整版本: 免垫密封胶有没有标准
