柯继顺kejishun 发表于 2019-8-24 22:54:55
搅拌故障请教师傅
我司有一台搅拌器运行一年半以来,已经发生了四次故障,故障点在搅拌器主轴承磨损散架,搅拌器的结构是联轴器、主轴、油封、主轴承、机械密封、搅拌叶、主轴末端的轴套,电机转速为1400多转,正常工况为38至45HZ,介质与食用油一样。请教一下此搅拌是否存在设计缺陷。提醒一下,此搅拌器只有一个3209
轴承。
东海fyh126 发表于 2019-8-25 08:15:24
贴装配顺序图。
晓昀 发表于 2019-8-25 08:18:22
楼主请把装配图或者主轴及其支撑示意图贴上来
学渣渣 发表于 2019-8-25 09:29:07
lz还是多发几张照片看看吧,画图可能有点困难吧
璿璿 发表于 2019-8-25 15:46:25
用俩试试
未来第一站 发表于 2019-8-25 21:07:36
看这情况,无非轴承选型不合理或结构设计缺陷了,看看空间允许换成双列圆锥滚子不?
Cavalier_Ricky 发表于 2019-8-25 21:40:47
楼主,您应该是个传统的中国人吧。
如果是,那应该用过筷子的。
也应该用筷子吃过盘子里的菜,也应该吃过火锅的。
可您还没说您愁的是盘子里找辣子鸡丁费劲儿,还是火锅里找块儿白菜叶子费劲。。。
问的问题,没有深浅。。。
柯继顺kejishun 发表于 2019-8-25 22:13:27
搅拌故障请教师傅
轴承。
骑着龙看海 发表于 2019-8-26 08:46:09
我们的混合机也是这个结构,只不过尾端也是轴承,你看看主轴搅拌的时候颤抖的厉害不?
我司有一台搅拌器运行一年半以来,已经发生了四次故障,故障点在搅拌器主轴承磨损散架,搅拌器的结构是联轴 ...
这是卧式的还是立式的?
查看完整版本: 搅拌故障请教师傅
