红动中国 发表于 2019-8-24 19:35:12
1/4NPT内牙做了3次,总是漏
1,供方前3次的货,牙规检验OK,但是漏!
2,4次合格。
产品底孔深长于旋合长度。
两次产品比较:
不良品好像是截短丝锥做的!
OK的用完整丝锥做的!
为什么要弄短丝锥??
补充内容 (2019-8-24 20:51):
产品的情况:底孔是很深的,无需截短丝锥!但是为什么才有4扣牙而已!
晓昀 发表于 2019-8-24 20:45:19
“产品底孔深长于旋合长度”,底孔深度比图纸尺寸大,只要底孔没有穿透(图纸要求非通孔情况下),不影响装配,可以做“让步接收”处理。
韩寒11 发表于 2019-8-24 20:47:32
没看到图还真不好说,丝锥也分很多种的,有盲孔丝锥,通孔丝锥的,你怀疑的短丝锥是不是盲孔丝锥啊,还是正常丝锥切断的?
“产品底孔深长于旋合长度”,底孔深度比图纸尺寸大,只要底孔没有穿透(图纸要求非通孔情况下),不影响装 ...
被你误解了。
实际是,被客诉产品漏了,才知道不良。
不良品只有少数几圈牙,判断应该是截短丝锥做的!!!
但是为什么用截短丝锥呀?
被你误解了。
实际是,被客诉产品漏了,才知道不良。
不良品只有少数几圈牙,判断应该是截短丝锥做的! ...
剩下的丝扣有几圈?
kevin-Lee 发表于 2019-8-25 08:56:53
发一下图纸和照片吧
三鲜面疙瘩 发表于 2019-8-25 12:15:45
发一下图纸和照片
okmeiyou 发表于 2019-8-25 19:04:27
圆锥管螺纹,本来就是要牙数足才能密封,用截断的丝锥来攻牙,前端最细的地方就无牙了,当然密封效果不好。
黄海是我 发表于 2019-8-25 20:29:08
我来告诉你为什么,你的代工厂肯定是计件工资,工人为了节约时间,把丝锥磨短,这样可以节约1/3时间,反正螺纹规只检测到基面,后面根本没有检测
我来告诉你为什么,你的代工厂肯定是计件工资,工人为了节约时间,把丝锥磨短,这样可以节约1/3时间,反正 ...
全部猜错!!
因为底孔(台阶孔)太浅了!只能截短丝锥!!
查看完整版本: 1/4NPT内牙做了3次,总是漏
