小小马哥的梦 发表于 2019-8-23 11:24:58
克莱泽-聚合物矿物铸件
一.公司的由来 山东克莱泽新材料科技公司(Shandong Kle-rause New Material Technology Co., Ltd.)成立于2015年,位于山东济宁。克莱泽这个名字是为了感谢和纪念对永华机械公司的发展有重大贡献的两位德国机床专家,一位是克雷蒙特先生,一位是克劳泽先生。在克莱泽公司成立时,从两位专家的名字中分别取了首尾字母组合而成克莱泽公司名称。为进一步提升企业的产品技术水平,2013年永华机械先后引进了两位资深德国专家,克雷蒙特先生是永华特聘的高级技术专家,克劳泽先生是永华在德国独资公司汉普瑞德公司总工,两位专家均是德国机床界的顶尖级前辈,指导开发了多款高档数控机床,使永华产品的技术水平及市场影响力快速提升。随后克雷蒙特先生积极推荐在机床上使用矿物铸件新材料,以进一步提高机床的精度及性能。2015年在他的帮助下,永华与德国德科瑞公司建立了战略合作关系,成立了克莱泽公司。使成套的矿物质铸件配方、生产工艺、制造设备、检测仪器全面引进到了中国,也使蒂德精机机床的品质得到极大提升。克莱泽公司是一个集研发及生产为一体的新材料科技型企业,矿物质铸件广泛运用于机床,正在向其他领域扩展。由德国矿物材料技术专家萨格博士担任技术总监。
二.产品简介:1.矿物复合材料主要以矿物成分为胶结材料,以国内的优质花岗岩石骨料为主料,通过严格工艺过程将胶结材料、骨料及其它材料按比例混合,经过充分均匀搅拌后注入模具凝固成超高强聚合物矿物材料铸件产品。整个过程无需加热、振捣等操作,属于常温自密实铸造。因不使用任何化学粘结剂,常温生产低能耗、无废气、废水排放更加绿色环保。优势:1)自密实性能纳米级矿物成分的胶凝材料具有极强的流动性,使矿物铸件材料具有超强的自密实性能,相比传统铸件和环氧树脂矿物复合材料自密实性能更高、更稳定,并且没有气孔、砂眼、疏松的缺陷,材料的耐久性(也就是寿命)也更大。铸铁材料因气孔、砂眼等铸造缺陷严格讲合格率只有50%,环氧树脂矿物材料生产必须使用振动平台或振捣方式辅助完成密实,受生产工艺、设备及振动辅助方式的限制,很难实现大型铸件的生产。单节长度超8米,重量达三十吨的铸件是克莱泽公司的常规产品。2)静态性能衡量机床床身等部件静态特性的标准通常是材料的刚性,也就是承载下的最小形变。同等重量下,在不考虑形状影响时铸铁件与矿物铸件的刚度是相同的。矿物铸件适合在承载压力的静态环境下工作(如床身、立柱),而不适合于工作台、拖板等移动零件。3)吸震性能强机床主轴的高速旋转及工作台等高速运动,都会引起振动。矿物铸件的阻尼性能优于钢和铸铁,并且吸振能力更好,能大幅吸收和衰减来自外部的振动。在切削加工中,带来优秀的表面加工质量和更高的加工精度,同时增加了切削刀具的寿命。4)热稳定性能好温度变化是导致机床精度变化的主要原因之一。环境温度变化、移动旋转部件摩擦热和加工热量都会引起机床精度变化。用矿物铸件制造的机床基础大件具有极高的比热容和低热传导率,能够把温度影响变化引起的机床精度变化控制到最低。5)成型能力超高强聚合物矿物材料有很好的成型能力,能够完成较为复杂的外形结构。图片中的螺栓、齿轮模型和机床模型就是矿物材料制作的。6)铸造精度高传统铸铁件铸造精度一般在2mm/m以上,矿物铸件通过精确的模板,可实现0.1mm/m以下铸造精度,普通安装面是不需要再进行机械加工,导轨等精度较高的面也只预留1-3mm加工量,通过各项检验数据也验证了较高的铸造精度,既节省加工成本也大幅提高生产效率,7)整合能力钢构件,螺纹嵌件,导管,电缆和液压管路等部件均可装配到模具中,浇注于矿物铸件中,节约空间。8)耐腐蚀性能矿物铸件有良好的密实结构和非常低的孔隙率,具有极低的渗透性、很强的抗侵蚀能力、优秀的阻尼性能及良好的耐磨性能。通过对矿物材料、钢和铸铁材料分别浸泡在酸、碱等溶液中测试,矿物材料抗酸碱等腐蚀能力明显好于另外两种材料。
克莱泽公司是在山东永华公司在与德国机床企业战略合作中,在德方资深的机床技术和材料应用技术专家的帮助下,通过大量的对比研究和应用体验后,验证了材料的国产化完全达到了德国标准。优势1.借助德国专家的技术以及德国材料的强大优势优势2.公司拥有专业研发技术、模具设计与制作的团队,为客户提供优质的从研发设计、生产制造、精密加工、功能部件安装、综合培训等服务优势3. 公司拥有全国最大的矿物铸件生产线,产能大,交货周期短,保障客户对市场快速响应优势4.拥有功能齐全和先进检测实验设备仪器的实验室,对材料品质有完全的保障体系
东海fyh126 发表于 2019-8-23 12:16:09
好牛逼的样子,,,,晒资料。
小小马哥的梦 发表于 2019-8-23 12:44:05
后起之秀,努力前行。请多指教
未来第一站 发表于 2019-8-23 15:30:29
有点混凝土的意思。
有点混凝土的意思。
和树脂混凝土还是有很大区别的,材料上就有很大区别,其次配方完全不是一种概念。
远祥 发表于 2019-8-24 12:15:26
技术参数如何呢?
技术参数如何呢?
详见参数表格
mingfo1985 发表于 2019-9-6 22:23:48
威望不够好可怜
mingfo1985 发表于 2019-9-6 22:27:08
这个的配方是不是很难搞到?
huotiandayou 发表于 2019-10-5 21:29:02
挺牛啊,居然连立加也做了,立加的配重怎么处理?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 克莱泽-聚合物矿物铸件
