柴荣1917 发表于 2019-8-21 18:47:53
ipart零件的member如何链接到工程图标题栏里,成为零件名称?
正常工程图标题栏的零件名称是连接到模型iproperty的 “概要-标题”项。
但是ipart零件会生成一系列的member和零件代号。
我试着做工程图时发现,工程图标题栏里的零件代号可以正确地随着ipart变化而变化,但是名称不变,因为主零件模型iproperty的 “概要-标题”项不变。
在工程图里如何能链接到ipart零件的member这一属性呢?
晓昀 发表于 2019-8-21 22:23:33
楼主用的什么软件?不同软件,工程图链接零件属性的方法不同
柴荣1917 发表于 2019-8-22 11:59:09
在本版发帖,而且提到了ipart,当然是inventor了。
在solidworks里,有类似ipart的配置功能,干这个事,还算容易。
今天搞明白了,在ipart的表格里,可以控制iproperty,当然也就可以控制“概要-标题”项了。
本来想在excel里编辑表格,可以在member列和Title 列,加个公式 “=”,自动相等。
但是保存时候excel当然可以接受,但是inventor不认可这么干,会报错。只能从member列复制过去。
远祥 发表于 2019-8-23 17:42:29
这个要在属性里面设定的。
忌不自信 发表于 2020-12-26 08:21:45
这个在工程图标题栏样式里指定的吧
查看完整版本: ipart零件的member如何链接到工程图标题栏里,成为零件名称?
