桥式起重机对电力拖动的要求
桥式起重机工作状况比较复杂,所以对起重用电动机、提升机构及移动机构等的电力拖动要求较高。以下为小编为大家总结的8点注意项:靖起桥式起重机1、电动机选择专用起重电动机。目前多选用线绕式异步电动机。2、要有合理的升降速度。空载、轻载时要求速度快,以减小辅助工时;重载要求速度慢。3、具有一定的调速范围。对于普通起重机调速范围一般为3:1,要求较高的地方可以达到(5-10):1。4、提升开始或重物下降至预定位置时,都需要低速。为满足要求,桥式起重机在30%额定速度内应分成几档,以便灵活操作。5、提升的第一级为预备级。这是为了消除传动间隙,张紧钢丝绳,以避免过大的机械冲击。所以启动转矩不能大,一般限制在额定转矩的一半以下。6、当下放重物时,根据负载大小,拖动电动机的转矩可以是电动转矩,也可以是制动转矩,两者之间的转换是自动进行的。7、制动装置采用电气和机械双重制动。8、有完善的电气保护和连锁环节。感觉那四根吊着的东西强度很弱啊! 远祥 发表于 2019-8-20 10:03
感觉那四根吊着的东西强度很弱啊!
是抓斗的柱子么?
